SUCHE: SYSTEM AUDIO 3030 / 4030
Dr.Jones
Also ein original X1 Radio.
funktionsfähig, mit Code.
Sollte es am Code scheitern kannst du dich gerne melden. Den kann ich auch ohne VIN herausfinden.
Danke, das ist nett, aber ich hab eins mit Code bei dem die Anzeige ausgefallen ist...
Hast Du es schon mit "Bügeln" versucht?
Nee, was ist das? Wie geht das?
vor 4 Stunden schrieb Dr.Jones:
Gemeint ist damit, dass das „Folienleiterkabel“ welches das Display mit der Radioplatine verbindet an der Verbindungsstelle gebügelt werden kann. Das funktioniert zwar grundsätzlich mit einem Bügeleisen, aber ich habe hier irgendwo schon mal geschrieben dass es da (meiner Meinung nach) bessere Wege gibt.
Wenn das Display nur Pixelfehler hat, ist da durchaus eine gewisse Erfolgschance gegeben. Wenn das Display tatsächlich komplett ausgefallen ist, befürchte ich fast dass auch „Bügeln“ hier nicht wirklich hilft. Aber versuchen kann man das definitiv.
Ist das eigentlich richtig, dass die Beleuchtung weiß ist? Muss die nicht grün sein?
vor 3 Stunden schrieb Dr.Jones:
Sie sollte grün sein.
Die Leuchtmittel selbst sind grün eingefärbt. Entweder ist überall der Lack von den Glühlämpchen abgeplatzt und/oder denaturiert, oder irgendwer hat die Lämpchen getauscht und vergessen sie grün einzufärben.
