Reihenfolge injektor C5 III BJ 2010 140 HDI
Tausche aktuell die injektor, bzw wurden die neu codiert, um diese richtig im Steuergerät zu zuweisen habe ich da eine Frage.
Wenn ich vor dem Motor stehe von wo muss ich mit Injektor 1 an fangen, von rechts Fahrerseite oder links Beifahrerseite?
Hoffe mir kann das einer korrekt beantworten.
Besten Dank.
Nicht zum letzten Mal: Zylinder 1 ist bei Citroen immer auf der Getriebeseite, bei einem Linkslenker also Fahrerseite. Erst bei V-Motoren wird's komplizierter.
Ich nehme mal an, dass Du einen RFJ (EW10) hast?
vor 1 Stunde schrieb -Ludwig-:
RWRHF8 steht in den Papieren
vor 38 Minuten schrieb Holg72:
RHF
Dann hast Du einen RHF. Das ändert aber nichts an der Zählweise. Darf man fragen, was mit den Injektoren war?
Gruß Jens
Waren beim prüfen, einer hat wohl kein Druck aufgebaut und die anderen 3 wurden neu codiert.
Spannend ist das der defekte letztes Jahr erst getauscht worde.
Noch eine Frage, mit wieviel NM müssen die 2 Schrauben wieder angezogen werden?
Gruß Holger
