Größe Radbolzen XM Wellenfelgen
Hallo Leute!
Kann mir jemand die Größe o.g. Radschrauben mitteilen? Die Suche hat nix ergeben...
Gerne auch Angebote für einen Satz.
Dazu müsstest du uns verraten, welche Version der Felgen Etoile du hast. Es gibt zwei verschiedene, die unterschiedlich lange Radschrauben benötigen.
Ok. Teile ich mit, sobald mir bekannt. Danke!
Die Felgen kommen von mir. Wäre hier die Version ohne Mittelloch, wenn die Info hilft. Werde heute Abend aber genau nach den Daten auf der Felge schauen...
Bearbeitet von drophead
Ohne Mittelloch Radschraube mit 42mm Schaftlänge. Originalnummer zu Vergleichszwecken: 5405 61
Gast munich_carlo
Hier ein Post von Schwinge zu den Etoile vom Mai diesen Jahres:
Edit: Ich sollte nach Suchaktionen doch mal die F5 Taste bettätigen, bevor ich einen Link hier einstelle. ;)
Bearbeitet von munich_carlo
Also M12 x 1,25 x 42.
Flach, Kegel oder Kugelbund? Dann duerften alle Infos zusammen sein.
Siehe Carlos Link. Flachbundschrauben mit Scheibe.
OK, leider nirgends zu bekommen. (Beim Googlen auf die Schnelle...)
Oh, doch ein Anbieter für 5€ die Schraube...🤣
Bearbeitet von ThorstenG
Ich könnte dir einen Satz zukommen lassen, sollten aber optisch aufgehübscht werden.
vor 5 Stunden schrieb schwinge:
Und das macht einen Unterschied? Wie sehen die Schrauben denn für mit Mittelloch aus bzw. die unterscheiden sich dann in Schaftlänge und Kopf?
Bislang war ich der Ansicht, dass es für alle Originalalufelgen vom XM eine Schraubenlänge gab.
Ach so, steht dann genauer in dem älteren Thread. Etwas unübersichtlich das Schraubenwirrwarr…
Bearbeitet von margia2
Zumal 42mm eine sehr exotische Größe ist...
In den Felgen steht:
6Jx15CH-5-43
Als Zusatz-Info...
