folgendes Dilemma: die Hydraulikleitung hinten ist an der Schelle leicht eingerissen, die Kunststoffleitung meine ich. Siehe Bild. Noch tropft da nichts, aber ich denke mal es ist nur eine Frage der Zeit.
Muss die ganze Leitung neu oder reicht es den Kunststoffschlauch zu ersetzen?
Hat jemand eine Teilenr. dafür?
Merci soweit.
Kraftstoffschlauch mit 5mm Innendurchmesser und Federschellen kaufen.
zb sowas:
https://www.amazon.de/dp/B08R5CR4S5?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_product_details
Originalschellen lösen, Leitung abziehen, neue Leitung auf passende Länge kürzen, neue Leitung montieren... fertig.
Es handelt sich um die Rücklaufleitung (ohne Druck!), die kann bei stehenden Motor ohne Gefahr getauscht werden.
Habs bei meinen Beiden so gemacht, funktioniert.
Ideenlieferant: Icksemm 😉
war bei meinem genauso ... habe ein stück lpg/cng schlauch genommen. in der hoffnung dass die lds-fest sind. die alten schellen kannst du weiter verwenden.
Bearbeitet von Koelner
Habe ich vor 4 Tagen auch entdeckt. Hatte noch ein Stück Benzinschlauch. Den habe ich auf die passende Länge geschnitten und an beide Seiten eine Schlauchschelle gesetzt, fertig.
Andi
Danke für die Rückmeldungen, das ist ja dann schon fast zu einfach um wahr zu sein 😉.
Helder
