Seit kurzem zeigt mein Xantia (BJ 96, Break, 1.8i) folgendes Problem:
Die Airbagkontrolleuchte blinkt manchmal nachdem die Zündung eingeschaltet worden.
Manchmal blinkt sie auch erst ein paar Minuten (2-15) nach dem "Zünden".
Führt man einen Reset durch (Zündung Aus->Ein) bleibt sie mit einer Wahrscheinlichkeit von größer 50% aus.
Kennt jemand das Problem ?
Kann man feststellen um welchen Airbag (links/rechts) es sich handelt ?
Martin
ACCM Stefan mit BX
bei citroen den fehlertspeicher auslesen lassen, auch sporadische fehler werden erfasst.
Hi Martin,
bei mir war das ein Wackelkontakt beim Schalter des Beifahrersairbags. Abhilfe - Zündschlüssel in den Schalter - aus - ein. Danach hatte ich meine Ruhe
Darius
ACCM Stefan mit BX
das airbagsystem ist ein sehr komplexes system und die genannte lösung ist nur eine von bestimmt 20 fehlerquellen! die hilfreichtste möglichkeit ist weiterhin den fehlespeicher des airbagsteuergerätes auszulesen.
Eine sehr wahrscheinliche Fehlerquelle:
Hat Dein Fzg. Gurtstraffer?
Unter den Sitzen sind orangefarbene Steckverbindungen die gerne mal "wackeln"... das System erkennt dies dann bei der Selbstdiagnose und zeigt den Fehler über die Airbag-Lampe an.
Schalter für den Beifahrerairbag gibts bei dem Auto nicht, Olafs Vorschlag ist die wahrscheinlichste Fehlerquelle.
Nach den Gurtstraffern siehts nicht aus. Hab da mal so richtig rumgewackelt, aber ist nix passiert.
Erfolgt die elektrische Übertragung am Lenkrad-Airbag über Schleifringe ?
Wenn ja, dann wäre das ja die naheliegenste Fehlerquelle
ACCM Stefan mit BX
wie gesagt, ohne den fehlerspeiche ausgelesen zu haben gibt es nix außer vermutungen. warum streuben sich denn immer alle davor?
hatte ähnliches mit meinem XANTIA II Bj98 mit den Seitenairbags. Es handelte sich um fehlerhaft gekrimmte Steuerleitungsverbindungen unter den Sitzen. Die Flachstecker wurden teilweise auf die Isolierung der Kabel
gequetscht und nicht aufs Kupfer!
Aber VORSICHT bei Arbeiten an den Verbindungen. Man sollte die
Batterie abklemmen und ca 10 Min abwarten.
Es kann sonst zu gefährlichen Fehlauslösungen der Airbags kommen!!
Schöne Grüsse
bugs98
schwebt auf XANTIA II 1,8iV16 Automatic Bj98 131Tkm
oder hoppelt auf C2 1,1 ganz neu
Xantia Bj 96 ist meist noch Serie 1 wenn ich nicht irre.Hat von euch schon mal jemand einen mit Seitenairbag gesehen?Meistens ist es der Schleifkontakt und die Kabel der Gurtstraffer kannste vergessen weil da hatte ich noch nicht einen damit.Das mit den Steckverbindungen ging erst mit Berlingo und Saxo los,xantia ist nicht so davon betroffen.
Aber wie schon gesagt,das Auslesen des Fehlerspeichers ist erstmal der beste Tip !
D.S.
Hallo Darius.
Du hast sicherlich recht das es mit den Steckverbindungen bei Saxo,Xsara und co. besonders schlimm war. Beim Xantia hatte ich dies aber auch schon oft gehört (wenn auch nicht so viel).
Wie schon erwähnt, man sollte den Fehlerspeicher zuerst auslesen. Beim Airbagsystem bekommt man dann meistens schon die richtige Richtung einer Instandsetzung aufgezeigt.
MFG Kay
