habe bei meinem C-Crosser 2.2 HDI 4WD Automatik die Kupplung gewechselt. Leider habe bei, Ausbau des Lenkgetriebes das Lenkradschloss nicht drin gehabt, folglich sind die Flachbandkabel im Lenkwinkelsensor abgerissen. Soweit so gut, neuen besorgt und eingebaut. Alle Funktionen über Lenkrad gehen wieder, ABS, Airbag Lampe waren aus. Nur vom ESP die brannte noch.
Spureinstellen lassen, versucht Lenkwinkelsensor zu Kalibrieren, hierbei kam die Meldung Kalibrierung konnte nicht beendet werden.( Kann leider nicht sagen mit welchen gerät es gemacht wurde, kann aber nachfragen wenn wichtig)
Nun blinkt ABS mit Warnton und ESP , Lenkwinkelsensor lässt sich nicht kalibrieren.
Habe mir nun Diagbox zugelegt ,die schmeißt folgende Fehler aus.
https://share-your-photo.com/7bd46412d4
https://share-your-photo.com/1ecbcdd5db
https://share-your-photo.com/8b1b4324df
https://share-your-photo.com/3d4eda3c57
https://share-your-photo.com/64c06ac907
https://share-your-photo.com/042efa8576
Vielleicht kann mir ja einer einen Tipp geben
Gruß Nobody66
Am C-Crosser sind zwei Schleifen verbaut, eine vor und eine hinter dem Schaltmodul, die hintere ist der Lenkwinkelsensor und von diesem gibt es je nach ORGA-Nr. = Baujahr/Monat Unterschiede. Evtl. wurde ein falsches Teil eingebaut oder der Lenkwinkelsensor mechanisch nicht richtig zentriert?
Ok das wusste ich nicht, schaue ich direkt mal nach.
Danke für die schnelle Antwort
