Xantia HP: Knarren nach Abstellen des Motors
ACCM Andreas Podratzky
Halli hallo zusammen,
bei meinem Xantia X1 Break 1,9TD Onyx passiert folgendes: ca. 5-10 Sek. nach Abstellen des Motors ensteht ein knarrendes Geräusch aus dem vorderen Bereich (tippe auf HP-Pumpe). Es hört sich nach einer Schwingung oder einer Drehung im Bereich der HP. Das Geräusch verschwindet sofort wenn ich das Bremspedal drücke und erscheint nicht wieder.
Weiss jemand Rat? Ist das Geräusch schädlich?
Hinweis: Der Wagen hat 180400 km, LHM wurde vor 3000 km gewechselt, die vier Kugeln an den Rädern bei 120000 km. Das Geräusch erschien früher gelegentlich, seit ein paar Wochen nach ca. jedem Abstellen.
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Können das nicht auch verschlissene Federbeine sein?
Martin
hatte auch so ein knarren bei m. X1. Mir wurde gesagt, das kommt von den Hydraulikleitungen - Konstruktionsfehler. Das knarren trat bei mir ungefähr zum gleichen Zeitpunkt auf als sich die Antisink dazuschaltete.
Schöne Grüße
Hermann
Hat mein Xm auch, Werkstatt meinte das wäre normal. Ich tippe aber auch eher auf Federbeine, aber mich stört es auch nicht.
Adrian
Sind die Federbeine, ein wenig Gymnastik (rauf, runter rauf...) hilft oft. Ist wie bei den alten Knochen, ohne Training knarzt es mal.
Wenn diese Bewegungstherapie nichts bingt kannst Du schon mal sachte anfangen auf neue Federbeine zu sparen (ist ja bald Weihnachten). Alle Tricks mit Öl einsprühen unter die Dichtungen usw. bringen keine wirkliche Besserung sondern verdecken den Fehler nur für einige Zeit.
ist ganz normal beim senken verändert sich der Radstand und wenn die Handbremse nicht ganz fest ist giebt es dieses Geräusch.
Deshalb ist auch ruhe wenn du die Bremse trittst.
