Hallo, kann mir jemand Info zum Federbeinwechsel, Einbau Kosten geben?
vor 20 Minuten schrieb Simpson57:
Wenn du bis nachmittags Zeit hast kann ich dir genau sagen was der Einbau zweier beim Freundlichen gekostet hat.  War überschaubar.
Grob über den Daumen waren's 500€ für beide.
Die Federbeine kosten aber an sich schon mindestens 500 € pro Stück...
vor 54 Minuten schrieb fraunie:
Kommt drauf an. Beim 2.2 HDi sind sie deutlich günstiger.
Simpson57 hat aber offensichtlich einen 3.0 HDI...
vor 5 Minuten schrieb fraunie:
Keine Ahnung, auf dem Smartphone sehe ich das nicht
vor einer Stunde schrieb fraunie:
Stimmt, wurde aber nich gefragt.  :)
Danke für eure Info.
Der freundliche wollte von mir ca. 4000€ für beide Federbeine plus das rostige Wasserrohr. Ich laß das jetzt in einer freien Werkstatt machen.
zum Wasserrohr meinte er noch, wieso wechseln solange es noch dicht ist.
Bearbeitet von Simpson57
kennt sich die freie Werkstatt mit den C6 Spezifika aus: LDS Behälter, Druck ablassen, Höhe kalibrieren des Querlenkers beim Festschrauben der Buchse, etc.
"Ich habe da ein ganz mieses Gefühl" - unverbürgtes Filmzitat aus meiner Jugend
vor 20 Minuten schrieb XMbremi:
...ach deshalb hat mich der Meister gleich nach Stuttgart verwiesen...da fehlst wohl am C6 KnowHow
Also.  AW35 für die beiden Zylinder tauschen. Waren 262.50€ Fehler auslesen und löschen 37.50€.
Federzylinder 496,97€ für den Zylinder rechts, links hatte ich schon gekauft.  Plus 151.42€ Steuer
948.39€
Sitzmann in Neuses.
War auch selbst angenehm überrascht.  Die haben halt keine schrauben erneuert,  des muss man schon beachten auch.  Auf Anweisung.
Blank Zylinder einbauen.  Höhe einstellen hab ich danach bei Tilo in Gotha gelernt. Fährt aber ohne auch.
Da werden jetzt die Steine fliegen gleich ^^
Gute Nacht.
Bearbeitet von Reeens
vor 3 Stunden schrieb Simpson57:
Klassischer Fall von Abwehrkondition…
  • Verwirrt 1
