So, nochmal im richtigen Forum
Hallo zusammen, hat von euch schon jemand Erfahrungen mit LOKARI Innenkotflügel hinten an der DS gemacht? Erwäge die Montage solcher und erhoffe mir eine höhere Lebenserwartung der hinteren Radkästen.
(www.lokari.de), falls sich sonst noch wer dafür interessiert.
Danke für Infos
Gruss Daniel
ACCM Klaus Keller
Hallo Daniel,
ich habe bisher noch nie was davon gehört, es klingt aber sinnvoll
jedenfalls wenn man seine DS auch bei Regen fährt.
Der hintere Radhasten ist mit einer guten Portion Unterbodenschutz
für Schönwetterfahrer aber ganz gut haltbar zu machen.
Die Webseite habe ich mir angesehen.
Die bieten ja eine 14-Tägige Rückgabe bei Nichtgefallen. Insofern
hättest Du kaum Risiko.
Ganz Billig ist die Sache mit 135 EUR incl. Versand ja nicht.
Vorsicht!! Wenn der Radkasten in der Höhe der C-Säule oben durchrostet
dann läuft das Wasser über den Dachrahmen in die Hohlräume der
C-Säule. Die faulen dann in den Radkasten durch.
Falls Du dort Rost hast oder Feuchtigkeit im Kofferraum aus den oberen Ecken, dann schleunigst das Dach abdichten!!!
Falls Du Dich entscheidest die Innnenkotflügel zu testen wären sicher viele für
Info dankbar.... Ich auch ;-)
Klaus
ACCM Dieter Hochhuth
Hallo Leute,
es gab dazu wohl im DS-Teil des Forums einen Beitrag, da solltet Ihr mal suchen. Die Autoren fanden es wohl gut und es soll die Lebensdauer etlicher Teile verlängern.
Gruß Dieter
der Beitrag unter "DS" kam auch von mir, habe ihn dann aber nochmal in das richtige Forum gestellt.
Habe schon vor mir diese LOKARIS zu bestellen.Ich glaube sogar in der nächsten "Oltimer Markt" kommt noch ein Artikel darüber.
Werde dann auch von meinen Erfahrungen berichten.
Gruss aus Zürich
Daniel
