TerminatorT1000
Was bedeutet dies:
WICHTIG: Um die Softwareversion des Navigationssystems zu ermitteln wenden Sie das folgende Verfahren an:
•Halten Sie 5 Sekunden lang die Taste „SRC“ am linken Touchscreen gedrückt.
Wo soll diese Taste sein? ich habe doch nur einen Touchscreen und der hat so eine Taste nicht.
Beim SMEG-Touchscreen (2015) werden die Daten nach längerem Tipp auf die Fläche Konfiguration/Einstellungen (Zahnräder) in der Menü-Auswahl angezeigt.
Bei meinem Cactus findet man die SRC -Taste auf einer der Lenkradbedientasten. Vielleicht ist das bei Deinem C4 Picasso auch so.
Gruß, Karl-Heinz
Ist der Suchlauf fürs Radio, SEARCH im Englischen.
Jens
Öhmmm, SRC ist das Kürzel für Source = Quelle. Damit werden die Multimediaquellen gesteuert.
Auch gut, sorry. Bin ich wohl gleichzeitig auf den Suchlauf am Radio gekommt, als ich da am Lenkstockhebel draufdrückte.
Jens
Der Picasso von 2015 hat eine SRC-Taste am Lenkrad, damit öffnet man durch längeren Druck das Telefon-Menü.
SRC
- Kurzes Drücken:
 Änderung der Multimediaquelle.
 Einen eingehenden Anruf entgegennehmen.
 Während eines Anrufs: Zugang zum Telefonmenü
(Abheben, Stummschaltung, Freisprechmodus).
- Langes Drücken:
 Einen eingehenden Anruf ablehnen.
 Einen Anruf beenden.
 Außerhalb eines Anrufs: Zugriff auf das Telefonmenü
(Wählen, Kontakte, Anrufliste, Anrufbeantworter).
Die Version des "Radios" erfährt man durch Druck auf die Zahnräder am Touchscreen.
https://service.citroen.com/ACddb/modeles/c4picasso/c4picasso_c4pn/ed01-14/de_de/contenu/AC-C4_II_Picasso_01_2014_DE.pdf
Bearbeitet von Ronald
TerminatorT1000
Danke für die Tips. Ich werde morgen mal versuchen, weiter zu kommen.
TerminatorT1000
Die Softwareversion habe ich nicht rausbekommehn. Drücke ich am Lenkrad "SRC", geht der Ton aus bzw. andere Median können ausgewählt werden. Am Navi bekomme ich durch ausprobieren Infos über Sateliten und meinen Standort.
Wenn seitlich vom Touchscreen eine Fläche mit Zahnräder (Konfiguration) ist,diese länger drücken.
TerminatorT1000
Es hat geklappt. bei aktivierter navigationsfunktion habe ich neben dem Display habe ich diese Zahnräder länger gedrückt, dann kam die Anzeige.
Ein Glück, daß bei Citroen selber dies falsch bzw. nicht nachvollziehbar beschrieben wird.
