Hallo, Fensterheber Fahrerseite funktioniert nicht mehr.
Habe Tür zum lackieren ausgebaut, danach wieder eingebaut, hat ein paar Tage alles funktioniert.
Nach zwei Tagen funktioniert Fensterheber nicht mehr, Sicherung für FH 30A durchgebrant.
Nach Fehlersuche festgestellt das ein Kabel in der Tür durch war, alles repariert und Sicherung ersetzt.
Funktioniert trotzdem nicht. Am Stecker von Motor kommt laut Citroen alle Signale an.
Anderen Motor gekauft, funktioniert nicht.
Was kann noch defekt sein?
Danke
Die Platine in der Tür könnte einen wegbekommen haben.
Wenn der Motor nicht zuckt, ist vielleicht auch kein Strom da.
Ich würde wohl die Platine vermuten, vermutlich  6554HC
Platine am Motor? Sonst ist keine Platine in der Tür. Strom ist am Stecker vorhanden, auch von Fensterheberschalter, zweite Motor zuckt auch nicht.
Beim 2012er Auto gehen die Fensterheber vermutlich schon mit LIN Bus. Es gibt da nur das Bedienteil mit den Schaltern und den Motor. Wenn die Werkstatt nun meint, die Signal kämen am Motor an, dann ist der Motor defekt oder er bekommt keinen Strom. Das Durchbrennen der Sicherung deutet auf ein Problem am Kabelbaum der Türe hin, das wohl nicht richtig behoben wurde.
Ja, es war eine Kabel durchgetrennt.
Sicherung ist jetzt ok.
Habe anderen Schalter und Motor besorgt, funktioniert trotzdem nicht.
Strom am Stecker kommt an 1x Dauerplus, 1x Plus  Zündund, 1x Masse und 2x Plus von Schalter wen man dieses betätigt.
Gibt es Relais fur Fensterheber?
Da werden die 12 V bei eingeschalteter Zündung auf der BSI geschaltet. Hast Du auch einmal die Sicherungen im Motorraum geprüft? Bei einem Kurzschluß kann es da überall durchbrennen.
Der Schalter sollte eigentlich ein Bussignal senden. Kannst Du den urspünglich verbauten Motor noch einmal anschließen?
Sicherungen im Mororraum überprüft , alle i.o
Originalmotor ist drin, hab nie ausgebaut.
Ersatzmotor außen angeschlossen
Leider ist es mit hausbackenen Mitteln nicht möglich zu prüfen, ob die Bussignale wirklich am Motor ankommen. Vielleicht fragst Du doch noch einmal die Werkstatt.
Am 6.8.2021 um 16:10 schrieb Gernot:
Ein hausbackenes Mittel kenne ich aber trotzdem noch .
Test mit altem Lautsprecher.
Die Töne kann man mit dann mit der funktionierenden Seite vergleichen .
Sollte sich etwa gleich anhören .
Zumindest kann man hören , ob sich am LIN-Bus Controller überhaupt was regt oder ob er komplett tot ist .
Bearbeitet von Efly
Hab Fehler gefunden🤦‍♂️
Es war irgendein Pin am Stecker, habe alle zusammen gedrückt, jetzt funktioniert auch der Originalmotor. Ich denke durch den Kurzschluss hat der Pin sich verbogen.
Danke für die Vorschläge
Danke für den unermüdlichen Einsatz bei der Fehlersuche und schön, daß es wieder klappt mit dem Fenster.
