Hallo zusammen
Bei meinem 2008er Nemo Kasten reagiert der Scheibenwischer oft erst nach mehrmaligem versuchen .
Hat da jemand ne Diagnose ?
DIverses, wie ist die Steckverbindung am Motor? Kleine Verbindung, als nur Stecker, Kupplung und Motor, oder etwas größerer Kasten. Da ist dann wahrscheinlich ein Relais auf einer Platine drin, und diese Lötanschlüsse Relais-Platine reißen ab und an. So gewesen bei meinem Ducato. Nachgelötet und seither läuft es wieder.
Außerdem verschleißen die Kontakte im Antrieb selber, oder die Motorkohlen usw. Kommt halt darauf an, wie oft man den Wischer nutzt.
Jens
