Hallo Zusammen,
Am 19.08. bekam ich endlich meinen neuen "C2 1,4 HDI VSX". Es ist wirklich ein sehr schönes Auto, nur mit einer Sache komme ich nicht klar!
'WO' soll der Bordcomputer sein? In der Mitte ist er auf jedem Fall nicht, denn dort kann ich lediglich nur die Uhrzeit und das Datum ändern. Also muss er im Armaturenbrett sein. Nur wo? bzw. wie ruft man ihn ab? Wenn ich den linken Knopf drücke, verändert sich nur das Farbdisplay und wenn ich den rechten Knopf drücke.. erhalte ich nur zwei verschiedene Darstellungen der gefahrenen Kilometer. Drücke ich den Knopf lange, geht der Tageskilometerzehler auf Null. Mehr Informationen erhalte ich einfach nicht!!
Auch nicht wenn ich die Knöpfe während des fahrens drücke.
Ich habe die Anleitung rauf und runter gelesen und immer wieder alles ausprobiert aber NICHTS!
Nun meine Frage: Wie sieht das bei eurem VSX aus, was für Informationen bekommt ihr WO gezeigt.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Grüß aus Lohmar
Beo 45
Also ich hab zwar nen C2 1.4 HDI VTR, sollte aber identisch sein. Bei mir stehen die Daten vom Bordcomputer im Tacho hinter dem Lenkrad, unter der Geschwindigkeitsanzeige, wo auch die Gesamt- und Tageskilometer stehen. Die anzeige vom Boradcomputer kannst du umschalten indem du auf den Schalter am Ende des Scheibenwischerhebels drückst. Dadurch schaltet die Anzeige durch alle Modi durch.
Ich hoffe ich konnte dir helfen und wünsche dir noch viel Spaß mit deinem C2.
mfg
trancebase
erst einmal vielen Dank für deine Antwort, werde es gleich ausprobieren. Habe ich denn da was überlesen?? Auf den Scheibenwischerhebel wäre ich nie gekommen!
OK...ich melde mich ob es geklappt hat.
Scheibenwischerhebel ist es u.a. auch beim C5, also müsste das dein Problem lösen...
:-) Jaaaaa, Endlich!
Ich Danke Euch!
