Hallo Leuts,
nachdem das von Vielen schon beschriebene separat gelegte Massekabel bzw. bessere Masseverbindung am Rücklicht keinen Erfolg brachte, griff ich jetzt zu härteren Mitteln:
Ich habe an das bestehende Bremslichtbirnchen meines Y3 Break jeweils eine weitere Birne angeschlossen. Jetzt brennen auf jeder Seite 2 Birnen = 42 Watt. Die Fehlermeldung bleibt jetzt endlich aus.
Vielleicht hilft das hier jemandem weiter.
Gruss
Klaus
geht's nicht auch mit nur einer Zusatzbirne in Form des dritten hochgesetzten Bremslichts? An deinem Originalbremslicht darfst du keine Änderungen machen, höchstens als zusätzliche Laderaumbeleuchtung beim Bremsen für die Mäuse. ; )
42 Watt sind schon eine Menge - bei Passabfahrten mit vollem Licht, Sitzheizung, Heckscheibe, Scheibenwischer und Co. könnte das die Lichtmaschine überfordern und die Battrei leersaugen. Ist zwar eher ein synthetischer Fall, aber wer weiss?
Vier Bremsleuchten gab es mal als "Rentnerfunzeln" Anfang der 80er, sind aber so nicht mehr erlaubt. Für die dritte Bremsleuchte gibt's was Spoileriges von Zender oder Musketier, Preis und Aussehen aber gewöhnungsbedürftig.
Gruss
Embo
ACCM Jürgen P. Schäfer
4 Bremslichtlampen hat die XM-Limousine serienmäßig ab Werk, genauso wie übrigens 4 Rücklichtleuchten. (Je eine davon ist eine kombinierte 5W/21W-Lampe.)
Das überfordert zwar nicht die Lima, manchmal aber den Bremslichtschalter auf dem Pedal.
>>Grüße, Jürgen
ACCM Tiefflieger
ACCM Jürgen P. Schäfer postete
>>Grüße, Jürgen
Und genau da hab ich angesetzt. Hab über den bestehenden Kunststoffsteg eine Metallklammer aufgeschoben, jetzt drückt der kontakt ordentlich zu und die Meldung ist verschwunden, seit 4 Jahen! Außer natürlich, wenn wirklich eines nicht brennt.
hat der Break nicht nur zwei?! Kann selber im Moment nicht nachgucken, weil mein Schiff beim Klimafritzen ist...
Gruss
Embo
"hat der Break nicht nur zwei?!
Das kann gut sein, ich habe keinen Break. Ich wollte ja nur mitteilen, daß 4 Bremslampen nicht verboten sein können, da es sie in der Limousine serienmäßig gibt.
>>Grüße, Jürgen
Jau, der Break hat "nur" 2 Bremslichtbirnen.
Und ich muss auch zugeben, das es den Schalter am Pedal belastet...
Aber dafür gibt es ja eine Bauanleitung für ein Relais.
Wer XM fährt, sollte den Lötkolben erst gar nicht großartig ausschalten, glaub ich :-)
Ketzerische Frage ... taucht dieses Problem gehäuft / öfter bei Break denn bei Limousine auf? --- dann könnte man vermuten, dass CIT die Sensibilität der Warnlampe auf die Limousine abgestellt (= höherer Stromdurchfluss) und diese Werte dann unverändert in die Break-Elektronik übernommen hat. Wenn jetzt beim Break mal irgendwas im Strom nicht ganz blitzeblank läuft, langt es halt nicht mehr und die Irr-Warnung geht an.
War nur mal so 'ne Idee zur Problemerklärung ...
