large.1229017537_Handbremse001.JPG.4b4304abd4275948c6b04959ba24c34f.JPGlarge.1517173259_Handbremse002.JPG.73efcfbd54ae7a9385fbf0cddf1b8e3b.JPGlarge.1356371250_Handbremse003.JPG.5d1ea28958efcde2eb40565d7ee8fb56.JPGEvasion 1 Handbremsausführung mit Scheibenbremse
Auf den Fotos ist eine Feder zu sehen ,die aber Ufonäßig durch die _Werkstatt gesegelt ist. Im Handbuch ist diese Feder nicht aufgeführt, hat jemand Ideen wie sie eingebaut werden könnte ?
Danke
Das ist die Feder. die das verpresste Ende des Seilzuges in dem Hebelmechanismus in der Nut des kleinen Hebels hält.
Wenn du die Bremsbeläge einbaust, den Hebelmechanismus korrekt eingesetzt hast, dann wird der Seilzug duch die Bremsankerplatte geschoben und rastet dann in der Nut im kleinen Hebel ein.
Damit der nicht mehr aus der Nut fällt, drückt ihn die Feder da dauerhaft an. Grund dafür ist der: Die Achse wird ohne Züge komplett motiert geliefert, dann die Züge von Außen einfach reinschieben und klick, fertig.
Ist ein Anhängerbremshebelsystem, da wird das schon sehr lange so gemacht.
Jens
Hallo Jens
Ja das dachte ich mir schon, nur hab ich keine Stellung gefunden in der diese Feder sinnvoll verbleibt..... Fehlt an Fantasie  irgendwie ......Evtl könntest Du mir eine Skizze malen ?
Danke Rü
Tja, selbst Pekidi gibt da beim Ducato nix her, beim Ulysse auch nicht. Die Ducatobremse hinten ist ähnlich, nur geht der Hebel nicht zu zerlegen.
Vermutlich sitzt das gerade Stück unten in dem Schlitz im großen Hebelteil. Fällt sofort raus, wenn man den Hebelmechanismus ausbaut. Das kleine offene rundgebogene Ende drückt vermutlich gegen das Bremsseil.
Jens
Ich finde da keine Stellung in der die Klammer bleiben will, es ist die Frage ob die unbedingt nötig ist, vermutlich wäre es  nur blöd wenn jemand die Handbremse schnelzen läßt, dann könnte das Seil aus der Führung springen...
Das kurze flachen Ende kommt in den schmalen Schlitz, dann drückt die Feder richtig und drückt den Seilbolzen in die Schloßnut
Danke fürs mitdenken....
