nach 16 Jahren mit meinem Smart Roadster fahre ich seit 2 Tagen einen C3 PureTech 82 Feel von 2018 und bin bisher positiv überrascht von dem Wagen :D
Ich habe 2 "Probleme", bei denen mich die Betriebsanleitung (Papier und My Citroen-App) etwas verwirrt.
  1. Tempomat: Laut der Betriebsanleitung und der App soll der Tempomat ab dem 3. Gang (Schaltgetriebe) funktionieren. Bei mir kann ich ihn aber erst im 4. Gang aktivieren. Ist das so Richtig, oder ein Fehler?
  2. Schildererkennung: Die Geschwindigkeitsbegrenzungen wurden gestern nicht erkannt, obwolh das MAX-Symbol eingeblendet war und somit die Funktion aktiviert war? Heute habe ich es nochmal getestet und es hat sehr gut funktioniert. Laut Handbuch kann es mit Druck auf den Knopf am Wischerhebel aktiviert werden? Bei mir schalte ich damit die Anzeigen wie Verbrauch, Trip usw... druch.
Vielen Dank im Voraus für jeden Hilfeversuch :)
Gruß JÖRN
Tempomat : "Normalerweise" geht der erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Also ab 50, oder 60 km/h. Wenn Du im 3. 48 fährst geht er nicht, wenn Du im 3. 60 fährst geht er. Soweit die Theorie und die Erfahrung aus meinem Boxer.
Uuuund : Willkommen im Forum ! Sowie Glückwunsch zum C3 ! Ein echter Aufstieg vom Smart Roadster :D
Bei meinem Cactus geht der Tempomat auch erst ab dem 4.Gang. 🤔 Ich kann im 4.Gang sogar 45km/h einstellen, die er dann auch hält.
Darunter wird wohl der Limiter arbeiten. Halte ich auch für sinnvoll, denn ohne Automatik ist das etwas problematisch mit dem Tempomaten bei so niedrigen Drehzahlen und Geschwindigkeiten. 4. Gang mit 50 oder 5.Gang, dann etwas Berg und der Durchzug fehlt. Automatik schaltet runter, Schaltgetriebe?
Jens
Beim Manuellen C4 ist der Gang egal, aber grob geschätzt geht er unter 55 nicht rein.
Kann auch pure absicht sein, damit er nicht im Stadtverkehr benutzt wird (was ja auch keinen Sinn macht, da ständig Bremsen und Beschleunigung angesagt ist)
vor 3 Stunden schrieb Jensg:
 Schaltgetriebe?
Jens
Mein Cactus ist ein Schalter.
In der Stadt benutz ich den Tempomaten nur morgens auf dem Weg zur Arbeit, da dann in der Stadt der Verkehr quasi nicht vorhanden ist und man genütlich mit Tempomat 50 cruisen kann (zumindest dort, wo 50 noch erlaut sind). Ansonsten benutz ich in der Stadt den Limiter (vor allem in 30-Zonen).
Bearbeitet von EntenDaniel
Erstmal danke für eure Kommentare!
Ich habe es heute Mal ausgiebig getestet.
Der Tempomat funktioniert erst im 4. Gang und da auch ab 40 km/h (macht aber nicht viel Sinn).
Im 3. Gang blinkt das Symbol nur, egal bei welcher Geschwindigkeit.
Ist dann so, und steht falsch um Handbuch. Anscheinend gibt es da aber wohl Unterschiede bei den Modellen/Baujahren.
Am 1.8.2021 um 15:32 schrieb silvester31:
Danke. Ja der Roadster war schon was anderes und seeehr viel flacher. Aber jetzt weiß ich, dass es ein Leben hinter der Leitplanke gibt 😁
In meinem C4 GP ESG6 geht er ab knapp über 30. darunter muss ich den Limiter benutzen.
Bei meinem T5 geht der Tempomat schon deutlich unter 30 los. Ist schon angenehm, wenn ich in einer 30ger Zone nicht den rechten Fuß verkrampfen muss, damit ich den Limiter nicht übersteuer.
Mit T5 ist wohl ein VW gemeint... 🤮 (Ich hasse das Wolfsburger Gelumpe)
Franzose: Limiter hat ja den Zweck das du, ausgenommen ganz durchgetreten, mit dem Gaspedal machen kannst was du willst du kommst nicht über die eingestellte Geschwindigkeit.
Ist schon klar, ich nutze die Funktion. Nur kann ich nicht wirklich alles machen. Wenn ich von Gaspedal gehe, bleibt das Auto nun mal stehen. Und die Position auf dem Pedal ist nur begrenzt bequem.
Am 1.8.2021 um 15:21 schrieb Jörn-C3:
  • Schildererkennung: Die Geschwindigkeitsbegrenzungen wurden gestern nicht erkannt, obwolh das MAX-Symbol eingeblendet war und somit die Funktion aktiviert war? Heute habe ich es nochmal getestet und es hat sehr gut funktioniert. Laut Handbuch kann es mit Druck auf den Knopf am Wischerhebel aktiviert werden? Bei mir schalte ich damit die Anzeigen wie Verbrauch, Trip usw... druch.
Wozu braucht man so etwas? Ich erkenne die Schilder auch nicht. Und dann habe ich sie nach 100 m schon wieder vergessen. Das Auto fährt trotzdem. Und die Verkehrsregeln kennen die anderen auf der Straße, so muss ich einfach mich so verhalten, wie alle.
