Hitzeschutzblech der kleinen Xantia-Lenkung
Wie müssen die Klammern montiert werden? Also welche wohin und wie herum gehört die untere Klammer?
Es handelt sich um die "kleine" Lenkung, also mit ME3.
Bearbeitet von AndreasRS
+z
Die linke kommt ganz nach links, in eine Flucht mit der anderen gleichförmigen. Bei der mittleren gibts ja nur 2 Orientierungsmöglichkeiten. Temporär mit kleiner Schraube befestigen und ausprobieren was mehr Sinn macht, wenn man es nicht ohnehin an den Abdrücken sehen kann.
Auch bei der XM-Dirass erledigts gern die Nieten. Meine Empfehlung: Wenn man mal in der Nähe ist, Hitzeschutzblech abklammern, Nieten wegbohren und neu vernieten. Das Schutzblech ist nicht umsonst da, wo es ist. Das möchte man nicht verlieren.
vor 2 Minuten schrieb schwinge:
warum nicht schrauben (ggf. mit Loctite)?
Im Moment ist das Blech mit zwei kräftigen Kabelbindern[*] fixiert, möglichst weit weg vom Auspuff.
Thomas & Betts TY 27 MX, bis 85 Grad
Du kannst das festmachen, wie du willst. Die Nieten haben 20+ Jahre gehalten. Also verniet ich neu und lebe damit, dass ich das in 20 Jahren nochmal machen muss.
Ausserdem, du weisst schon, nur nieten ist original... :D
Bearbeitet von schwinge
So müsste es stimmen. Dies ist zwar Blech für die "große" Lenkung[1], aber der grundsätzliche Aufbau der beiden Lenkungen ist ja identisch.
[1] OE 402227, X1 TCT und X1 2.1 TD, jeweils ab Orga 6748.
V6 hat ein anderes Blech.
