C5 III HDI 165, 2014, Eolys auf min., Fehler Additivierung
Danke, jetzt haben wir die Anleitungen zum Prüfen des Füllstandes und zum Ausbau des Eolys-Tanks, aber nicht die zum Nachfüllen (?).
Was mich wundert, sind die geringen Verbräuche an Eolys. Grundlage NEFZ bzw. schon WLTP?
  • DT17ED4: 2,8 - 3,6l / 120.000 km -> 33 - 43 km/ml
  • DV6TED4: 1,75 - 2,55l /120.000 km -> 47 - 67 km/ml
  • DW10BTED4: 2,4 -3,2l /120.000 km -> 37 - 50 km/ml
  • DW12BTED4: 2,0-2,8l /120.000 km -> 43 -60 km/ml
  • DV6C: 0,54 - 1,34l /120.000 km -> 89 - 222 km/ml
Ist das nicht wurscht welche Norm zugrunde liegt?
Tatsache ist.. die Tanks sind groß genug für mehr als 100 000km, das System funktioniert unauffällig, wenns zur Neige geht schreit es nach Füllung.
Ob jetzt xx ml oder yy ml jeder Tankfüllung beigemischt wird.... is auch wurscht😉
vor 1 Minute schrieb thomasmu:
Nein.
:) : "Ihr Eolysverbrauch entspricht nicht unseren Daten. Wir müssen Tank, Pumpe und Steuerteil ersetzen, sonst zerstören Sie Motor und Filter!"
Sorry, die Anleitung zum Auffüllen beschränkt sich in der REPARATUR-Anleitung wie gepostet auf ‘Top up the level of the additiv reservoir‘. Ich versuch das dann erstmal bei eingebautem Tank. Es gibt auch noch eine mehrseitige Abhandlung zu ‘Abdrücken des Additiv-Systems u. Fehlersuche Pumpe etc.‘. Hab ich mir jetzt mal gespart, das auch noch rein zu kopieren. Falls es doch einen interessiert, Bescheid sagen. Wichtig find ich Infos dahingehend, wie man die Teile (z.B. die Abdeckung) zerstörungsfrei abbekommt.
vor 30 Minuten schrieb XM_Clive:
Füllen über Schlauch 2 und Überlauf über Anschluss a? Wie im Video .Braucht man "Adapter"?
Bearbeitet von Ronald
Werd versuchen, ob der Schlauch da so reinpasst. Dann rein mit dem Zeug bis es aus dem offenen Anschluss bei waagerecht stehendem Wagen wieder rauskommt.
Mehr hab ich bisher nicht in Erfahrung bringen können. Ich kuck aber auch mal, ob es nicht doch irgendwo eine ‘Werkstatt-Wartungsanleitung‘ gibt.
vor 31 Minuten schrieb Ronald:
3:36... da ist der Schlauch mit Adapter zu sehen
Ronald  glaubst du jeden Mist den der Händler von sich gibt?
Hat er vielleicht auch erzählt das Eolys direkt der Verbrennung zugeführt wird? Wenn ja ... wechsel den Händler und lies dir mal das durch:
https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/diesel/fap.htm
Wenn nein... trotzdem lesen 😉
Bearbeitet von thomasmu
Jetzt seh ichs auch. Da hoff ich, dass der Adapter sich noch im Karton findet, gestern ist der mir nicht unbedingt ins Auge gesprungen.
vor 6 Minuten schrieb thomasmu:
Das war nur eine "These" über dessen Verhalten. Mit FAP kann ich sehen wieviel dosiert wurde und  ich damit fahre.
vor 2 Minuten schrieb Ronald:
Die App hab ich auch am Handy und der passende Adapter ist vorhanden. Ergebnis:... Beide Fahrzeuge laufen auch ohne Kontrolle😂 problemlos
Wie heisst es so schön? wer misst.. misst manchmal MIst, wer viel misst, misst öfter viel.. 😉
Kleiner Nachtrag meinerseits:
für  die 112.500 km habe ich laut Diagbox 9.x 577ml Additiv verbraucht. Macht 194 Km/ml oder eine GesamtLaufleistung von 270.000 km pro "Tankfüllung". Für einige hier Im Forum (Wenigfahrer) wäre es somit eine Lebensfüllung.
vor 1 Stunde schrieb DerSchweber:
Ich bin ja weiterhin der Meinung, dass es die Restmenge im Behälter ist :ph34r:
Recht hast Du. Habe mir heute (anläßlich einer LDS-Stand-Überprüfung) die entsprechende "Passage" in der Diagbox-Software zeigen lassen: "verbleibend noch 813 ml". (Riesen-Theater wegen Betretens der Werkstatt...). Da lag ich neulich falsch, jedoch ist meine Rechnung offenbar richtig. Ich kann ja bei 250.000 km berichten, was Sache ist. 😀
(Habe mir diesmal eine Papier-Kopie des Screenshots geben lassen!)
Gruss Roman
Bearbeitet von DerSchweber
Hallo beinander ,
Kann noch etwas zur Verwirrung beitragen, habe heute bei meinem pug 508 Hybrid4 (2liter 163ps )den eolys Stand auslesen lassen , bei km 122 000 = 50 % , ich glaube der servicetechniker hat was von 800 ml gesagt , das wären dann fassungsvermögen Tank ca 1, 6 Liter?
Auf jeden Fall hoffe ich noch mindestens bis 200 000 km zu kommen.
Beste Grüße
Dann wäre 50 % eher 1500 ml , richtig?
Bearbeitet von schwebepanzer
vor 9 Stunden schrieb schwebepanzer:
Es könnte auch die Hälfte sein. -> 1.800 mm verbraucht oder Restmenge?
vor 59 Minuten schrieb Ronald:
mm ?😉
Wenn der Tank 3l = 3000ml fasst wären 50% 1500ml , oder geht mein Taschenrechner falsch😂?
Der 508 Ist übrigens 2016 Euro 6 , vielleicht ist der Tank ja doch kleiner?
vor 19 Stunden schrieb Ronald:
Der 508 Hybrid hat laut catcar.info auch den 3l-Tank  1500NK.
welcher dann  auch für mein Fahrzeug gelistet wird? Ich konnte in der Artikelbeschreibung keine angaben zum Volumen finden...
Die Restangaben in der Diagbox werden gewöhnlich nicht relativ (%) sondern absolut (ml) gelistet. Sollten die 800 ml die Restmenge sein, dann würde diese Menge durchaus zu der Laufleistung von 122 TKm passen...vorausgesetzt es ist ein Tank von 1390 ml Gesamtvolumen
Ich rechne mal zusammen:
Am 6.8.2021 um 16:03 schrieb DerSchweber:
Am 6.8.2021 um 18:30 schrieb DerSchweber:
Habe mir heute (anläßlich einer LDS-Stand-Überprüfung) die entsprechende "Passage" in der Diagbox-Software zeigen lassen: "verbleibend noch 813 ml". 😀
577 ml + 813 ml = 1390 ml
ich bin etwas Begriffsstutzig , aber wie auch immer, man hat mir im autohaus gesagt Restmenge 50 % rund 800ml ,
auch wenn das nicht zu einer Gesamtfüllmenge von 3 Liter= 3000 ml passt, aber  da
mach ich mir jetzt kein Kopf mehr , wird ja wohl noch locker bis 200 000 km halten.
vor 3 Stunden schrieb Ronald:
Ja, alles gut. Das ist die korrekte Bilanz für mein Fahrzeug, welches über einen Behälter mit einem Volumen von 1390 ml verfügt. Diese Bilanz war aber nicht das, was ich beschrieben habe...
Beim user  schweberpanzer vermute ich ebenfalls einen Tank, der auch bei mir verbaut ist. Warum? Weil in Deinem Link zu "seinem" Behälter auch "mein" Fahrzeug gelistet ist. Angenommen, er hat ebenfalls diesen Behälter von 1390 ml (und nicht 3L)  in seinem Auto verbaut, dann ist die Angabe seiner Werkstatt, er habe noch 800ml als Restmenge drin, durchaus passend zu seiner Laufleistung von 122 Tkm . Die Angabe 50% war eher eine schlechte verbale Schätzung der Werkstatt, die Diagbox zeigt an keiner Stelle die Restmenge als eine Relativangabe (nämlich in %). Genau das habe ich versucht in meinem Beitrag deutlich zu machen. Wo ist das Problem? 😃
Gruss
vor 3 Stunden schrieb schwebepanzer:
Das bist Du nicht, der Threadverlauf war nur ein wenig wild 😀 bisher.
Sollten meine Annahmen bezüglich des bei Dir verbauten Behälters stimmen, so hast Du (basierend auf dem bisherigen Verbrauch des Additivs) noch eine Strecke von rund 150 Tkm vor Dir.
Gruss
