[SUCHE] Kleinkram CX
bx-basis
Nach und nach fällt beim Faß mit geflicktem Boden (CX 25 GTi S2) das ein oder andere fehlende/defekte Kleinteil auf. Vielleicht findet sich das ja mal irgendwo, heute mal Innenraumteile:
Blindstopfen für Armaturenbrett in blau (AHK hat er nicht mehr)
Aufnahme für die Haken der Sonnenrollos hinten am Dachhimmel (der auf der anderen Seit fehlt)
Zur Ausstattung passende Kopfstützen hinten
Ich kann Dir mit dem Blindstopfen in grau aushelfen.
viele Grüße Jo
Danke, aber wenn dann soll ein dunkelblauer ohne Loch rein.
Nach der ersten Durchsicht unter der Motorhaube zeigt sich das nächste Kleinteil das benötigt wird, und zwar die Befestigungsschraube der Hydraulikpumpe. Beim Versuch den Riemen etwas zu spannen fiel mir auf dass die Pumpe ziemlich wackelt, beim Versuch die Mutter anzuziehen fiel dann auf dass an der Stelle kein Gewinde mehr an der Schraube ist...
Falls jemand so etwas hat, es ist die OE 5485642, M9x1,25x92,5 mit speziellem Kopf der sich am Pumpengehäuse abstützt. Sollte bei allen CX mit Graugußmotor und 5-Gang-Getriebe verbaut sein. Die vom BX Diesel ist leider knapp 10mm zu kurz, die vom CX Automatik und Alumotor übrigens auch...
Falls jemand was hat, bitte PN oder so. Erstmal sitzt die Mutter dank 4 Unterlegscheiben wieder da wo noch Gewinde ist, das soll aber keine Dauerlösung sein.
Und noch etwas: was gehört eigentlich auf das Halteblech vom Motorsteuergerät? Ein Stück Teppich oder gar eine Abdeckung? Ich bräuchte es jedenfalls...
Den hab ich ja notfalls noch im Schlacht-BX...
