Hallo, habe beim meinem 2020 C4 Spacetourer vorne rechts und links klebrige Fenstergummis. Wenn ich mit dem Finger draufdrücke bleibt man kleben und es bildet sich ein Fingerabdruck.
Habt ihr das auch, bzw. ist das ein Garantiegrund?
Also bei meinem 2018er C4 Spacetourer hab ich das auch schon festgestellt. Bzw. bin ich der Sache nicht so nachgegangen, ist mir nur aufgefallen beim Fahren, Arm aus dem Fenster und so.
Muß das nochmal genauer prüfen. Sind das bei dir nur die markierten Bereiche? Oder generell die ganze Fläche von unten bis oben? Hatte das nur auf der Fahrerseite festgestellt, sitze beim Fahren so selten auf der Beifahrerseite.
Hast du das mal beim Händler angesprochen?
Grad mal aufm Parkplatz gecheckt. Fahrerseite ist oben an der geraden Stelle stärker als dort, wo es nach unten geht. Oben kann ich also Fingerabdrücke generieren, an der Seite bis nach unten nicht, da ist es nur leicht klebrig. Das aber durchgängig. Ebenso an der Beifahrerseite, komplett durchgängig von oben bis unten klebrig.
Scheint auch so, daß es bei deinem ersten Bild in der Höhe des Pfeils erst anfängt und bis vorne / unten verläuft. Dahinter (also auf dem Bild rechts davon) klebt es nicht.
Die Fenster im Fond haben einen gänzlich anderen Gummi, der nicht mal glänzt sondern einfach aufgerauht ist. Dort klebt auch nix.
Gewaschen wurde bisher nur in der Waschanlage (sogar beim Händler bei jedem Kundendienst / jeder Reparatur) und von Hand mit Wasser und paar Tropfen Spüli. Also keine Sonder-Behandlung mit irgendwelchen Tinkturen. Und anfassen tut man nur einen kleinen Bereich, nicht die komplette Seite. Von daher kann ich mir das nur so erklären, daß das so sein muß, oder?
Also bei mir ist es auch nur vorne links und rechts und eigentlich auch auf der gesamten Länge klebrig. Werde es demnächst mal beim Händler ansprechen. Wird aber vermutlich dann wahrscheinlich keinen richtigen Abhilfevorschlag geben, bzw. nach Austausch fängt es bestimmt wieder an.
