Felgen von C3 auf C5? Abweichung Einpresstiefe?
Hallo.
Ich fahre einen C5 II (facegeliftete Version), Baujahr 2007, 1,6 HDI.
In einer Internetbörse habe ich Felgen erworben die angeblich auf einem C5 montiert waren. Jedoch sind es Felgen von einem C3.
Radius, Lockreis ist kein Problem, ist identisch. Die Einpresstiefe ist beim C5 mit 18 angegeben und beim C3 mit 27. Kann man die Felgen ohne weiteres montieren oder ist der Abstand zu groß bzw. zu klein?
Gruß Denis
Es kommt auch auf die Felgenform an ( Platz für die Bremse ) und die Tragfähigkeit.
Also ein fachliches NEIN
Mit den Felgen - sofern sie mechanisch passen sollten - wird die Spur 18mm schmaler. Ist unzulässig, somit erübrigt sich die Frage nach der Tragfähigkeit.
Zuerst mal: Geht es um originale oder um Felgen aus dem Zubehör?
Wenn ersteres, gehe ich davon ziemlich fest aus, dass es keine Freigabe von Citroen dafür geben wird. Entsprechend müsste das dann einzeln abgenommen und eingetragen werden. Dafür bräuchte es wiederum Gutachten zur jeweiligen Felgen (Festigkeit etc.), die bei Originalfelgen aber in Regel nicht frei zugänglich sind oder gar nicht erst existieren ;)
Wenn letzteres: Gutachten zur Felge anhand eingeprägter KBA-Nummer heraussuchen und schauen, ob dein C5 auch drinsteht.
Der Lochkreis scheint ja gleich zu sein. Dann besteht durchaus die Chance, dass ein Hersteller eine Felge baut, die sowohl am C3 als auch am C5 passt und trägt.
Falls der C5 nicht im Gutachten steht, findet man für Zubehörfelgen meist ein Festigkeitsgutachten, anhand dessen man die Felgen per Einzelabnahme evtl. eingetragen bekommt.
Bleiben noch die recht üppigen 9 mm Unterschied bei der ET. Entzieht sich meiner Kenntnis, ob ET27 überhaupt am C5 passt.
Es handelt sich um originale Alufelgen von Citroen. Ein C3 ist an mir vorbeigefahren und da habe ich sie erkannt und mir ist eingefallen dass ich Sie da schon öfter mal gesehen und am alten Picasso. Es sind auch noch 185er montiert, beim C5 braucht man mindestens 195er Reifen.
Mein Gefühl sagte mir auch schon dass der Unterschied der ET wohl etwas groß ist, und an den Bremssattel hatte ich auch schon gedacht... aber noch nicht probiert.
Hätte ja sein können dass hier schonmal jemand zwischen C3, C4, C5 zwischen Peugeot und Citroen rumgetauscht hat und entsprechende Erfahrungen gemacht hat... oder vielleicht hat es auch niemand gemerkt.
vor 23 Stunden schrieb il_calmo:
Dafür gibt's Distanzscheiben.
