accmpeterseelen
Bei meinem Wägelchen ist die Kontrollleuchte für das Fahrlicht defekt. Wäre eigentlich nicht so schlimm, aber der Warnpiepser scheint darüber geschaltet zu sein, so dass er nicht mehr warnt wenn das Licht an und die Zündung aus ist. Bevor ich jetzt die Tachoabdeckung runterreisse und feststelle das der Trick zum zerstörungsfreien Abbau ganz anders war, meine Frage:
Die Abdeckung über dem Tacho nur aushebeln? Oder ist ein besonderes Sesam-öffne-Dich erforderlich?
Y3, wenn man dem Profil glauben darf...
beim Y3 geht es wirklich einfach. Die beiden Schrauben links und rechts nach Entfernen der Abdeckungen herausdrehen, die Instrumentenblende vorne mit einem dicken Schraubenzieher vorsichtig hochhebeln und dann die ganze Blende in etwa paralell zur Windschutzscheibe mit einem kräftigen Zug herausziehen.
Instrumenteneinheit lösen und nach Ausklipsen der Tachowelle und Entfernen der Flachkabelstecker hat man alles vor sich.
