Mein C4 hatte hin und wieder das Problem, dass nicht mehr alle Gänge geschaltet wurden (ich konnte nur die geraden oder die ungeraden fahren). Das war nur sporadisch, und meistens im Winter. nach einigen km war alles kein Problem mehr.
Nun ist es mir passiert, dass ich 100 km von zu Hause den Tag über in der Sonne geparkt hatte und ich nicht wegfahren konnte, da sich der Gang nicht einlegen ließ. es wurde kurz der Gang angezeigt, dann schaltete die Anzeige auf N und ich konnte nicht fahren. Nachdem ich es einige mahle versucht hatte, war ich doch erfolgreich. der Gan ließ sich einlegen und ich konnte die Heimfahrt antreten. Im Anschluss bin ich nochmal eine Kurzstrecke gefahren und habe das Fahrzeug abgestellt.
Und da steht das Fahrzeug seit über einer Woche. Ich habe es immer wieder mal  bei unterschiedlichen Temperaturen versucht, und auch die Batterie lange geladen. Immer wieder das selbe Problem: Wenn der Motor läuft, lässt sich kein Gang einlegen. Ich habe die Gegenprobe gemacht: wenn der Motor aus ist wird ein Gang eingelegt. Man hört es, und man merkt es, wenn man bei gelöster Bremse das Fahrzeug schieben will.
Was kann die Ursache sein? Wo muss ich suchen? Wie bekomme ich das Fahrzeug für eine Fahrt zu einer Werkstatt fahrtüchtig? Welche Werkstatt bekommt so einen Fehler für begrenztes Geld in den Griff? Es wäre schade, wenn ich nach gerade erhaltenem TÜV das Fahrzeug still legen muss.
Ich tippe mal auf den Druckspeicher des Aktuators bei einem so alten Auto. Der Twingo meiner Tochter hatte nach 12 Jahren dieselben Symptome, und nach Tausch des Druckspeichers war es wieder ok. Die Servopumpe des Getriebes hatte es gottseidank überlebt.
  • 9 Monate später...
Probleme mit EGS6 sind meist zu niedrige Spannung. Hatte selber Probleme mit neuen Vartas, jetzt ist eine Oxide drin und seit längeren keine Probleme mehr.
