irgendwie kann ich fehler nicht einordnen kann mir jemand par tipps geben
und diesen fehler habe ich auch
signal einspritzung von luft in die abgasanlage nicht festgelegt
Kannst Du die Fehlercodes angeben? Welcher Motor ist das?
Vermutlich kann es der Stromkreis vom Motorlüfter sein, jedenfalls sind die bereitgestellten Informationen unter aller Sau.
Bearbeitet von Dreher
Am 7.8.2021 um 14:57 schrieb Dreher:
Am 7.8.2021 um 09:47 schrieb Gernot:
ich muss mich endschuldigen ... habe es absolut verpasst ... mehr reinzuschreiben ..  auf arbeit klappt das etwas schwer mit schreiben... es handelt sich um ein 1.4 sensodrive model bj 2004large.20210807_193108.jpg.1a75bc37611bd3b04fb62e5511b968db.jpglarge.20210807_193052.jpg.f69e55232884c3f223abad33476f6206.jpglarge.20210807_191956.jpg.726e2c2bf257c7d48f330819d8758af7.jpglarge.20210807_191918.jpg.e7ad235dba7786cdcb3da2a4a9f4aa9c.jpglarge.20210807_191824.jpg.3e1be75eac005b68e2fe476d8ac8dbba.jpg
wäre dankber für jede hilfe
Da geht es ja lustig zu in Deinem Auto.
P1631 ist ein Problem mit der Wegfahrsperre. Im einfachsten Fall ist da eine Sicherung bei der Batterie durch.
P2101 kommt, wenn der Schrittmotor zur Betätigung der Drosselklappe nicht richtig angeschlossen ist. Da kann die Kabelei hin sein, es kann aber auch der Motor selbst defekt sein.
Dann haben wir ein paar Problemchen mit der Klimaanlage.
Dann gibt es ein Problem mit der Erkennung der Stellung des Schalthebels des Sensodrive.
War das Auto im Wasser oder war da ein Marderkonvent?
Am 18.8.2021 um 19:52 schrieb Gernot:
zum glück ist auto von meine frau :D
troztem ärgerlich .... dazu kommt das sich bei bewegen getriebe auch anhört ob lager kaput wäre ... und nehmt schwer gas an ... habe heute sicherungkasten ausgetauscht mal sehen ob jezt fehler anzeigt
