XM Y3, 2 Liter Benziner Automatik, seltsame Sperrpositionen des Wählhebels
Hallo zusammen, mein Y3 aus 1991 fährt nun schon ganz schön, aber mir kommt die Sperrlogik des Wählhebels nicht korrekt vor: von N auf D hat er keine Sicherheitssperre, von N auf R hat er eine, das kann man ja noch als logisch verstehen. Nun kenne ich es von anderen Automatikautos, dass man beim Ampelstopp ohne zu entsperren von D zurück auf N schalten (weil dabei ja nichts Schlimmes passieren kann). Hier jedoch sperrt Citroën meinen Wählhebel. Ist einerseits eine unnötige Mühe, andererseits auch riskant, wenn man mal zu flott von D auf N schaltet und bei gedrücktem Entsperrknopf etwas zu weit schiebt, dann landet man im Rückwärtsgang, was fatal sein kann, oder?? Ist das bei Euch allen auch so?? Falls ja, würde ich ich den Hebel gerne ausbauen und die von mir unerwünschte Sperre von D nach N deaktivieren, indem ich da etwas wegbiege oder abfeile. Ist das machbar? Nochmal zurück zum Grundgedanken: Eine Fehlbedienung von N auf D wäre doch in jedem Fall mit wesentlich höheren Nebenrisiken verbunden, als nur eine ungewollte Bedienung D auf N. Die vorhandene Sperrlogik ist aber genau umgekehrt angelegt.
Vielleicht sind ja in Frankreich damals nachweislich Unfälle passiert, weil irgendein männliches oder weibliches Knie den Hebel angeschoben hat. Daher die höhere Vorsichtsmaßnahme in dieser Schubrichtung!!!
Das ist normal so, um Fehlbedienungen zu vermeiden. Wie beispielsweise, während der Fahrt auf neutral zu schalten.
In N befindet man sich nur während dem Stillstand. Wie soll von da aus eine Fehlbedienung erfolgen?
ganz einfach, wenn Du von der Rückwärtsfahrt nach N schaltest und ein bisschen weiter runter ziehst, dann fährst evtl. ungewollt vorwärts.
Während der Fahrt auf N zu schalten ist ungefährlich, wenn man sich nicht gerade in einem Überholmanöver befindet. Aber da hat man ja auch die Hände am Lenkrad.
Nicht fürs Material, nicht umsonst findet man in Bedienungsanleitungen den Hinweis nur im Notfall abzuschleppen und dann auch nur mit max 50km/h
In der Regel steht man mit dem Fuß auf der Bremse oder hat die Handbremse angezogen wenn der Wählhebel auf N steht, kann also nichts passieren wenn man D einlegt.
Dann sollte man aber auch nicht Auto fahren, wenn man nicht mal einen Automaten bedienen kann. Die Schaltstufen schalten normalerweise deutlich durch. Plus, bei Richtungswechsel ist der Fuss doch normalerweise ohnehin auf der Bremse. So ganz versteh ich das nicht. Aber auch egal.
Zur Frage, ob man das was feilen kann, weiß ich leider nicht. Auseinanderbauen, angucken.
Detlef, die Abschleppgeschichte hat einen anderen Hintergrund. Die Ölpumpe wird direkt vom Wandler angetrieben, sprich mit dem Motor. Dreht der Motor nicht, bewegt sich der Wandler nicht, pumpt die Pumpe kein Öl durchs Getriebe.
Bearbeitet von schwinge
Der Sinn dieser Sperre ist auch das man, wenn man mal an steilen Passagen den Wählhebel auf 1 oder 2 stellt um das automatische Hochschalten zu unterbinden, ihn auch wieder ohne Bedenken in D schieben kann und das ohne den Fuß vom Gas zu nehmen ....jetzt stell dir mal vor du schiebst dann weiter in N.
Bearbeitet von Manson
vor 6 Minuten schrieb Manson:
...dann verzögert das Fahrzeug ungewollt, was sicher nicht angenehm ist, aber wenn Du von D mit noch gedrückter Entsperrtaste weiterschiebst nach R, ist vielleicht das Getriebe kaputt. Naja, ich glaube wir beißen uns gerade jeder in seiner Ansicht fest und ich lasse das Thema sich erstmal bisschen setzen. Sollte jemand wissen, ob die Sperrmechanik leicht zugänglich ist, wäre ich dankbar für einen Tipp.
und der Motor dreht sich ins Nirvana ;)
Na mach doch mal die Plastikabdeckeng weg, dann solltest du sie sehen, unterm Auto ist sie jedenfalls nicht.
Kleiner Tipp: Betriebsanleitung lesen.
Da stehen so Sachen wie die Sperrlogik vom Wählhebel auch mit drin.
Bei allen Automaten, die ich bisher fuhr, erschien mir die Bedienlogik schlüssig und funktionierte problemlos. Sogar am Golf 4!
vor 22 Stunden schrieb Manson:
Das ergibt Sinn und erklärt, warum der C5 die Sperre von D auf N nicht hat (der hat aber auch keinen Entsperrknopf, sondern entriegelt nur über die Bremse). Dort gibt es ja von D zur Seite geschoben die manuelle Tippgasse, von dort kann man nicht versehentlich auf N durchschalten.
