Hallo, ich bekomme die linke Antriebswelle nicht raus. Im Getriebe ist sie lose, im Radlager auch. Die Feder in der Welle drückt das Tripodegelenk immer soweit auseinander das ich sie vorne nicht raus bekomme. Das ganze Gelenk lässt sich dann nicht mehr zusammen schieben.
Koppelstange und Schraube unterer Querlenker sind ab. Was mache ich falsch?
Koppelstange oben aus dem Achsträger entfernen, dann ist der Hydraulikzylinder frei, der gesamte Achsträger kann jetzt etwas nach außen geschwenkt werden und die Welle geht aus der Radnabe raus.
Bearbeitet von thomasmu
Herzlichen Dank für den Tipp,  Welle ist raus.
Grüsse Rainer
