Zentralverriegelung im Xm Y4
hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen das Problem, das ich beim öffnen meines Xm Y4. (BJ99) mit dem Funkschlüssel, die Türen alle sofort öffnen, aber nach 2-bis 3 Sekunden, wieder alle Türen schließen.  Das Spiel läßt sich mehrmals wiederholen, bis die Türen dann offen bleiben.  Was kann ich tun? wo könnte der Fehler liegen? Gibt es Abhilfe dafür?
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Kai
Wenn du mit dem Schlüssel aufmachst, bleiben die auf?  Dann würde ich auf Türschloss Fahrertür tippen.  Zukontakt im Türschloss noch irgendwie angeregt?
gleiches Spiel ob mit Schlüssel am Schloß aufgesperrt wird , oder via Funk.
Probiere mit dem Schlüssel Beifahrertür Heckklappe ob es da auch so ist.
ja ist egal, an welcher Tür ich anfange.  Öffnen sofort danach, schließt er wieder.
Dann ist wahrscheinlich die Mechanik im Türschloss ausgeschlagen... so einen Schwachsinns-Mikroschalter wie bei VW gibt es beim XM hoffentlich nicht...?
Am besten Tür für Tür stecker der elektrik abziehen, dan merkt man an welcher Tür die Mechanik hängen tut. Lg
