Xsara 3 break 1.4HDI Rücklicht dunkel bzw. aus Heckscheibenwischer startet bei Motorstart - gelöst !
Nachdem mein XSARA Covid bedingt ca. 1,5 Jahre halb eingewachsen auf einer porugiesischen Wiese verbracht hat, bin ich gerade dabei ihn wieder zu beleben.
Soweit alles gut, nur das rechte Rücklicht ist sehr dunkel, das linke geht gar nicht, es liegt links auch keine Spannung an der Fassung an.
Alle anderen Leuchten funktionieren, also wohl kein Masse-Problem. Wie werden die angesteuert ? Evtl ein Relais?
2. Problem, der Heckwischer startet mit Motorstart und bleibt dann irgendwo stehen. Evtl. auch ein defektes Relais ?
Bin für jeden Rat dankbar.
LG
andy
Sofern das alles in der Heckklappe ist -> Kabelbaum angucken.
danke für die Antwort.
Die Rückleuchten sind nicht in der Heckklappe. Können es auch die Kontakte der BSI sein ?
LG
andy
Probleme gelöst !
2 Kabel gebrochen bei 1 ein größeres Stück der Isolation gefehlt...
Blöderweise habe ich so fast alles an Innenverkleidung im Kofferraum und Heckklappe ausgebaut, da ich nicht wußte wo die Kabelstränge langlaufen.
Der Schaden war in der Nähe des Steckers hinter der rechten Innenverkleidung.
Vielleicht hilft diese Info ja irgendwann mal jemand.
Liebe Grüße und besonderen Dank an Schwinge, der sich gemeldet hat.
andy
Jo, nur helfen konnt ich halt auch net viel, ich kenn dieses Modell nicht. Aber schön, wenns wieder läuft.
Michael
