SUCHE Dachgestell Mehari, altes Modell
ACCM GJE
Hallo Gemeinde,
fuer meinen Mehari suche ich das Dachgestaenge vom alten Modell, erkennbar u.a. daran, dass die vertikalen Stangen hinten nicht gerade nach oben fuehren, sondern leicht nach vorne zeigen.
Freue mich ueber jedes Angebot und jeden Hinweis.
Georg
Liebe Leute,
ich suche weiterhin das Dachgestänge in der frühen Ausführung, gezeigt zB bei:
https://www.diepresse.com/4763630/citroen-mehari-ein-auto-wie-urlaub#slide-14
Noch mehr Details dazu im 2021er Mehari-Katalog des Mehari Club Cassis (MCC) auf Seite 116 unten.
Neu gibt es das Gestänge meines Wissens nicht, zB beim MCC nicht, ich lasse mich hier aber gerne belehren.
Gebraucht nehme ich es ebenfalls gerne ...
Und jeder Hinweis auf potenziell relevante Teilehändler ist willkommen.
Georg
Moin. Gibt es denn einen Unterschied beim Gestänge zwischen altem und neuem Model oder sind nur die Dächer unterschiedlich ?
Hallo entenwilli,
ja, das Gestänge muss m.E. unterschiedlich sein. Leider schaffe ich es nicht (oder es ist nicht zugelassen), hier ein Bildschirmfoto einzufügen, daher der folgende Versuch einer verständlichen verbalen Beschreibung:
Der Hauptunterschied besteht, wenn ich das Auto von der Seite anschaue, in der Neigung der beiden hinteren (vertikalen) Eckstreben des Gestells relativ zur Neigung der Heckklappe. Die Heckklappe selber weist ja schon leicht nach vorne, weil das Chassis hinten höher steht als vorne.
Bei der alten Variante weisen nun die hinteren Eckstreben relativ zur Neigung der Heckklappe noch einmal leicht nach vorne, während bei der neuen Variante die Linie der Heckklappe durch die hinteren Eckstreben des Gestells exakt verlängert wird.
Dadurch müsste bei der alten Variante der hintere Teil der Dachplane um etwa 10-15 cm kürzer sein als bei der neuen Variante.
Hoffe, das ist verständlich ...
Georg
Hallo Georg,
ich halte es für wenig wahrscheinlich dass Du hier direkt fündig wirst. Die Originalteile, nach denen Du suchst sind ja gern schonmal durchgerostet. Beobachte mal leboncoin. Eventuell lassen sich auch neuere Teile umarbeiten?
