Hallo Leute,
ich moechte die Hinterradbremsen an meinem Mehari erneuern (siehe auch meine Suche zur Ausleihe der notwendigen Spezialwerkzeuge).
Beim Mehari Club Cassis gibt es zwei Varianten fuer die Befestigung und Einstellung der Bremsbacken am Drehpunkt (unten): Mit Exzenter (das ist wohl die originale Variante, kenne ich noch aus meiner Jugend) und (wenn ich das richtig verstehe) ohne Einstellmoeglichkeit dort am unteren Drehpunkt.
Ich vermute stark, dass es eine Diskussion ueber die zwei Varianten schon gegeben hat. Wie sind Eure Erfahrungen und Empfehlungen? Mein Bauchgefuehl sagt mir, dass man theoretische eine bessere Bremswirkung erzielt, wenn man den Belag mit dem Exzenter unten schon nahe an der Trommel eingestellt hat, oder?
Danke
Georg
Die Bremswirkung wird sich (anfaenglich) nicht wesenlich unterscheiden aber der Verschleiss. Bei anderen Bremskonstruktionen sind die Belaege schwimmend gelagert, dadurch liegen sie beim Bremsen recht gleichmaessig an.
Mit den Exzentern werden die Belaege so eingestellt, dass sie mit ganzer Flaeche beim Bremsen anliegen. Die zentrischen Befestigungen bewirken, dass die Belaege nur auf der Bremszylinderseite richtig zum Anliegen kommen und erst mit zunehmenden Verschleiss mehr  Bremsflaeche  entsteht. So wie mit Exzenter, sind sie am Ende ihrer Lebensdauer.
Auch wenn die Bremswirkung am Anfang fast gleich ist, ist das Risiko der Verglasung der Belaege, durch hoehere termische Belastung der  kleinere Flaeche, erheblich und damit auch einer reduzierten Bremswirkung
Ich hatte mir damals aus einem Lagerring an das ich ein gebogenes Flacheisen, mit einer Enstellschraube, geschweisst habe, eoin einfaches Einstellwerkzeug gebaut. Dann bedarf es doch  auch nur noch einer 44mm oder 1 3/4" Nuss mit Knebel (3/4"). Das ist doch  heute nicht mehr  teuer.
Edit: So aehnlich wie in dem urspruenglich von  @zudroehn  verlinkten Bildanleitung sieht meine Zentrierhilfe auch aus, nur laeuft sie nicht auf dem Gewinde sondern auf dem Bolzen (35mm).
Kannst Dir meine gern in der Wetterau abholen. Nachmehr als 35 Jahren werde ich sie wohl doch nicht mehr  brauchen :). In 2 1/2 Wochen koennte ich sie dir  auch schicken.
Bearbeitet von MatthiasM
vor 40 Minuten schrieb ACCM GJE:
Stimmt
Wenn man die Exzenter nicht bräuchte, hätte Citroen sie weggelassen.
Nur mit Exzenter ist eine korrekte Einstellung überhaupt möglich.
Liebe Gemeinde,
Vielen Dank, alles klar, werde es in jedem Fall mit den Exzenterscheiben unten machen.
Noch kurz zwei Dinge, die ich gelernt habe:
1) Die Videos zum Ueberholen der hinteren Bremsen auf der Internetseite des Mehari Club Cassis. Leider nur in Franzoesisch, aber trotzdem extrem anschaulich.
2) Es gibt ein Einstellwerkzeug, das wie eine Bremstrommel mit aufgeschnittenem "Trommelfell" aussieht, also beide Belaege komplett umfasst. Soll das Einstellen sehr erleichtern.
DANKE
Georg
Ja, das Werkzeug ist sehr empfehlenswert und macht Sinn.
