XM Türschachtleiste abbauen
Da ich ja ein Meister im grobmotorischen Leistenverbiegen bin:
Gibt es einen "Trick 17" um die äußere Fensterschachtleiste der Vordertüren beschädigungsfrei abzuziehen?
Die beiden Enden sind nicht das Problem aber im Bereich der Scheibenführung sitzt das Dingen bombenfest.
Holgi
Bearbeitet von Entenholgi
Von oben nach innen reinfassen und sie mit den Fingern über die senkrechte Kante nach innen ziehen dabei etwas nach unten drücken. Scheibe muss vorher raus und die innere Dichtung natürlich auch (sonst bekommt man schon die Scheibe nicht raus ;) ).
Ja, Scheibe und innere Dichtung ist raus.
Auf der Innenseite ist die Dichtung ja tiefer als außen. Ich hatte nun versucht sie innenfassend senkrecht nach oben abzuziehen. Du meinst aber sie wird quasi nach innen über die Blechkante abgerollt? So versuche ich das mal.
Holgi
Die ist eingehakt, wie soll ich das erklären? Da ist ein senkrechter Blechstreifen und die Dichtung hat unten eine Art Haken über die ganze Länge.
So, geschafft dank Hinweis Manson. Die Dichtung sitzt beidseitig, also nach oben und nach unten auf einem Blechstreifen. Der obere schmale Teil im Bereich der Fensterführung muss nach oben und gleichzeitig innen über die obere Blechkante gehebelt werden. Dazu habe ich einen breiten Kunstoffspatel als Hebel benutzt, das sitzt sehr stramm.
Dann kann die Dichtung senkrecht nach unten drückend vom unteren Blechrand abgezogen werden. Dabei müssen die beiden äußeren Dichtungsstücke, die über das Dreiecksfenster und über den Türrahmen gehen weit nach oben gebogen werden, das geht aber da diese keine Blecheinlage haben die verbiegen kann.
Was für eine Konstruktion und was für ein Aufwand das zu tauschen.
Holgi
An den Vordertüren geht's ja noch!
An den Hintertüren gehen die Leisten noch über die geklebten hinteren Fensterscheiben; ich hab es nicht hingekriegt die wieder zu montieren.
Bearbeitet von Dr.Jones
berndjetztmitxm
vor 13 Stunden schrieb Dr.Jones:
Türpappen, zu den XM Polstern
Moin moin,
wenn Du magst, kannst Du die 4 Türpappen haben. Hatte versucht, dir das via PN mitzuteilen, das ging leider nicht.
Grüße, Bernd
Moin Bernd,
ja gerne. Muss mal sehen, wann ich bei Dir vorbei kommen kann.
berndjetztmitxm
vor 8 Stunden schrieb Dr.Jones:
Moin Bernd,
OK
