mitten im Urlaub bockt wieder einmal die motorisierte Heckklappe. Ist echt läßtig sowas. Sie öffnet und schließt nicht mehr, wenn der Motor läuft. Ist der Motor aus, klappt alles perfekt. Öffnet und schließt. Läuft aber der Motor, weil entweder gerade Bleifuß gefahren wurde und der Motor noch etwas abkühlen soll oder aber die Klimaanlage schon etwas arbeiten soll, wird nur entriegelt und dann piept es. Man kann den Knopf so oft drücken, wie man möchte, die Klappe fährt weder hoch noch runter.
Kennt jemand dieses Problem? Bei meinem Auto gab es den Fehler bereits schon mal, da wurde der Fehler beseitigt. Angeblich gab es eine Spannungsschwankung während des Öffnungs-Vorgangs und deshalb sind die Sensoren nicht mehr kalibriert. Die Klappe weiß also nicht mehr, wo sie steht. Bzw. wo die Endanschläge sind. Trotzdem klappt das Öffnen und Schließen, wenn der Motor aus ist? Irgendwie unlogisch. Scheint etwas kaputt zu sein, sonst wäre das Problem nicht schon wieder vorhanden. Und die Lösung ist, in die Werkstatt zu fahren? Wieso wird keine Fehlermeldung angezeigt? Wieso piept es nur? Ich kann ja nur den Knopf drücken, mehr geht nicht.
mozarella
Update: paar Tage später, als die Klappe nicht mehr ging, funktionierte sie wieder anstandslos. Es wurde weder irgendwo ein Reset gemacht oder dergleichen. Das Auto stand die ganze Zeit (also nachtsüber) abgeschlossen auf dem Hotel-Parkplatz.
Update 2: Citroen Werkstatt hat Fehlerspeicher ausgelesen, kein Fehler abgelegt. Ich hatte ein Video vom Schließvorgangs-Versuch gemacht, das wird jetzt mit den Debug-Werten vom Steuergerät nach Frankreich geschickt.
  • 4 Wochen später...
Update: Auto wurde nach dem Analysieren der Debug-Werte kam aus Frankreich eine 2 Stündige Prozedur, um auszutesten ob es am Steuergerät für die Heckklappe liegt, oder am Sensor / Schalter. Die Werkstatt hatte vorab alle Kompomenten geordert und so konnte das Steuergerät als Fehlerursache ausfindig gemacht und getauscht werden. Leider gab es beim Anlernen dann ein Problem und ein Techniker aus Frankreich mußte sich per Fernwartung aufs Auto schalten. Anscheinend waren die Ausstattungsdetails von meinem Auto nicht bei PSA gespeichert.
Auto abgeholt und Heckklappe funktioniert. Wird sich zeigen, ob es zuverlässiger funktioniert als vorher.
Wichtig noch zu erwähnen, es gibt zwei Fuß-Gesten, die das System erkennt. Treten und wischen. Die Geste "Treten" scheint zuverlässiger erkannt zu werden als das Wischen.
