Teilenummer Gummi am Einfüllstutzen C6 2,7
suche die Teilenummer für die dicke Gummidichtung am Kraftstoff Einfüllstutzen, zu sehen in der Tank Klappe um das Einfüllrohr. (C6, 2,7 Diesel)
Vielleicht hat ja jemand eine Info für mich.
Viele Dank
Andi
Vielen Dank,
aber hier hatte ich auch schon gesucht. Es ist nicht dabei.
Hansi
direkt hinter dem Tankverschluß sitzt aber das oben genannte Teil mit der Nummer 7, habs grad an meinem verglichen.
Falls du das große Teil, an dem die lackiert Tankklappe sitzt, suchst...
Teil Nummer 1
Ich hab noch einmal nachgeschaut. Seltsames Teil....
Ist aus Gummi, schwarz um den Einfüllstutzen und wird dann breitflächig eins mit dem Blech der Innenverkleidung unter der Klappe.
Das Gummi um den Stützen soll den Zwischenraum Karosserie/Rohr flexibel abdichten. Das ist bei mir leider zerbröselt.
vor 11 Stunden schrieb Hansi:
Und wieder nachgesehen 😁
Dieses Gummiteil ist fix mit der Tankklappenhalterung verbunden.
Du brauchst daher das Teil 151883 (weiter oben als Teil Nummer eins angeführt)
https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=151883
Sollte laut Servicebox lieferbar sein.
Bearbeitet von thomasmu
