Ich habe mal mittels der App Fap meinen DPF ausgelesen.
Aschebelastung ist bei 546 Gramm.
Zu 70% voll wird angezeigt.
Der Gegendruck variiert - bei Vollgas bis über 200mbar.
Gelaufen ist das Auto 130'000 KM
Nun - da ich ihn gerne länger fahren will und auch viele Kilometer im Jahr fahre - so um die 30'000 - mache ich mir Sorgen um den Dpf, da diese Reparatur wohl bald eintreten wird.
Kann man mittels dieser Reiniger die man in den Tank gibt wirklich etwas bewirken? Wenn ja, welchen nehmen?
Ist der DPF eventuell sogar schon an der Grenze?
Leistungsverlust meine ich bemerkt zu haben. (Fahre ihn seit 80'000 KM)
Mit freundlichen Grüßen
Die Werte sind schon recht hoch. Bei meinem C4 1.6 Bluehdi 120 (ca. 164000km) zeigt die Fap-App folgendes an:
Max FAPpressure = 157mbar
Deposits in FAP = 33g
Cinder count in FAP = 36%
Last 10 regenerations average = 765km
FAP life left = 19744km
Aua das sieht bei mit dann garnicht gut aus.
Fap Life left steht bei mir was von 54000 KM.
Helfen diese reiniger die man in den Tank kippt, zb dieses JLM DPF Cleaner?
Last 10 Regenerations average stand bei mir bei 250 KM. Aber da hatte er wirklich nur extrem viel kurzstrecke in letzter Zeit gesehen.
FAP Life left 54000km ist doch mehr als die 19744km von Chakotay - oder lese ich falsch? Kann ansonsten nicht mitreden, habe sowas nicht...
In meinen Augen bringen die Reiniger-Additive in diesem Fall beim FAP nichts.
Es gibt zwei Gründe die eine DPF zusetzten können: Ruß oder Asche. Die Additive sorgen dafür dass Ruß abbrennt, dazu gibt es bei PSA ein eigens Additiv was der Wagen selber zudosiert: Eolys.
Gegen Asche hilft kein Additiv.
Zu viel Ruß im DPF sammelt sich kurzfristig in ein paar 100 km z.B. durch zu viel Kurzsteckenbetrieb, so dass er keinen Regenerationszyklus hin bekommt oder wenn das serienmäßige Eolys System defekt oder leer ist. Dagegen hilft Strecke Autobahn oder ein per Software erzwungener Regenerationszyklus oder aber, wenn es kein PSA mit FAP wäre, Additivzugabe in den Tank.
Die Asche sind einfach Rückstände von den Regenrationszyklen, der Ruß brennt halt nicht zu 100% rückstandsfrei ab und sie sammelt sich über viele 10.000 km langsam im FAP an. Das ist ganz normal und irgendwann ist das FAP halt voll und muss getauscht werden. Einige schaffen fast 200.000 km bei andern ist es bei 160.000 km voll. Der Freundliche tauscht dann das ganze FAP gegen ein neues, es gibt auch Firmen die bieten ein Freispülen an, für beides muss es ausgebaut werden.
Bearbeitet von Schwebeteil
Am 17.8.2021 um 00:36 schrieb ds4_n:
Ich meine, da fehlt ein Punkt bzw. Komma. Im Vergleich zu Chakotays HDI werden es 54,6 g sein.
Nach einer längeren Tour sollte die Regeneration abgeschlossen sein. Vermutlich hat die "Kurzstrecke" diese immer wieder "abgewürgt".
Wenn ich das richtig gesehen habe, dann regeneriert meiner bei ca. 15 g/l (Weight of soot in the FAP).
... und die 546 Gramm (Deposits in FAP ?) haben mich auch schon gewundert ... 🧐
Am 19.8.2021 um 10:36 schrieb Ronald:
Was für eine App ist das ?
Die daten stimmen schon so wie ich es geschrieben habe. würde ein Bild hochladen, weiß aber leider nicht wie vom Handy aus.
Oben rechts auf "+" , Neu erstellen... Galeriebild, Kategorie auswählen : Benutzeralbum, "+", Hochladen vermutlich aus, Screenshots, alle Bilder übermitteln.
Im Texteditor unten rechts: Andere Dateien, Existierenden Anhang einfügen.
large.A6A90CB8-B035-4685-A152-B1ECD83F33BD.jpeg.d02872150e68d1bcf246cf2debc97547.jpegHier sieht man es denke ganz gut. Das er sich bei Ruß ab 6.0 bzw kurz vorher ausbrennt weiß ich.
Die Werte sind im Vergleich zu meinen (BlueHDI 2.0 mit SCR-Kat) völlig anders.
Trotz 900 km ohne Regeneration nur 5g/l Ruß im Filter, aber 1/2 kg Asche (70%) -> 3/4 kg = 100%.
Bei mir sind es vor der Regeneration 16 -18g/l Ruß nach ca. 750 km und der Filter wäre bereits mit 156 g Asche nach weiteren 75.000 km voll (25g - 16%)
Nagut, da ich das Auto zurzeit auch mal mit höherer Drehzahl bzw Last bewege (Autobahn) geht der wert runter. Sprich bei 4.5g/l mal 180-200 fahren und der Wert steht wieder bei 0.
Aber die Asche versteh ich nunmal garnicht.
vor 8 Stunden schrieb ds4_n:
Inwiefern? Der Dieselmotor erzeugt je nach Last, Temperatur, Drehzahl, Einspritzmenge, Luftanteil usw.  eine bestimmte Menge Ruß. Der Ruß wird vom  Partikelfilter zurückgehalten und verbrennt bei "heißem" Filter zu Asche. Die Ruß- und Aschemenge im Filter wird durch einen Algorithmus berechnet (nicht gemessen/ gewogen) und dessen Füllstand durch einen Differenzdrucksensor "bestätigt".
Die Asche kann man meiner Meinung nach nicht entfernen oder noch weiter verbrennen, so dass der Filter getauscht werden muss.
Was mich trotz Foto wundert ist das hohe Gewicht 548 g. (Dichte 0,3 kg/l ??)
Die Asche die im FAP zurückbleibt ist der unvermeidbare des Additivs, die bekommt man nur durch Reinigung des ausgebauten Partieklfilters wieder heraus.
Ja wie das mit dem DPF funktioniert und was da passiert weiß ich. Ich verstehe nur das Aschegewicht eben nicht. Aber was solls, irgendwann muss der ja mal gemacht werden.
Es fällt mir gerade ein, dass FAP und Diagbox verschiedene Angaben machen:
Diagbox: Gesamtgewicht Ruß g, Gesamtmasse Additiv g, Grad der Verschmutzung mit Asche %
FAP: Weight of soot g/l, Deposits in FAP g, Cinder count in FAP %
soot-Ruß
deposits- Ablagerungen
cinder-Asche
Am 20.8.2021 um 17:54 schrieb Chakotay:
Mein C4 BlueHDI120 hat vorhin auf der Autobahn regeneriert. Waren vor der Regeneration etwa 13,5 g/l Russ, hinterher 3,5 g/l.
Letzte Regeneration liegt satte 950 km zurück. Naja, eine sparsame Fahrweise erzeugt wenig Russ ...
Bearbeitet von Chakotay
