Mich erreichte letzte Woche ein Anruf, das ein Oldtimer nicht anspringt, zudem noch in meinem Heimatdorf.  Als ich dort war fand ich dieses nette Fahrzeug.  War nur die Batterie ...
Aber nlarge.50342249_HY005.JPG.b3cd5db44c94a10d81ce9dce8653e02a.JPGlarge.433699575_HY007.JPG.6f7cd83691f3cde1c0d0cccd3bb5862a.JPGächstes Jahr ist TÜV, gibt es für den Scheibenrahmen eine fertige Lösung oder selber Ideen entwickeln ?
Fertige Lösungen (Bleche) für den Scheibenrahmen gibt es leider noch nicht. Allerdings werden immer mal wieder Blechteile in besserem Zustand wie dieser Rahmen angeboten. Das wäre die einfachste Lösung wenn mal vom Überspachteln absieht. Den Scheibenrahmen selbst als Blechteil herstellen erfordert schon ein Meisterbrief im Karrosseriebau :-))
Gruß Dirk HY
Danke Drik
 Ist zu erwarten das das ganze Profil auch unter dem Gummi weg ist, oder ist es nur die sichtbare Falzkante ? Der gerade Lauf läßt sich ja abkanten,  bei den Rundungen oben und unten sehe ich da auch Schwierigkeiten.
Grüße Rü
Von dem Profil wird es sicher noch einen Rest geben... Vermutung!
Nach unten sieht es ebenfalls schon nach Spachtel aus, also müsste man erstmal freilagen und die Scheibe ausbauen. Wichtig wäre es auch noch zu klären warum an dieser Stelle so massiv der Rost angegriffen hat, da muß von oben Wasser in das Profil gelaufen sein, also Rinne Fahrerhaus überprüfen.
Wenn es nur die gezeigte Seite ist, könnte ich nachschauen ob ich ein entsprechendes Stück des Scheibenrahmens noch in meiner Scheune finde. Nur dazu müsste erstmal geklärt werden wie weit der Gammel geht.
Dirk hy
Danke Dirk
Wenn ich den Auftrag für den TÜV bekomme nächstes Jahr... melde ich mich mit konkreter Suche, nicht das wir uns verfrüht Arbeit machen.
Grüße Rü
  Am 17.8.2021 um 09:44 schrieb kroack:
Aufklappen
..bitte reichlich Farbfotos hier einstellen. ;)
da istmir jemand in der Region Celle bekannt dem ich das zutraue, ach Quatsch, der mir da schon sehr schöne Bleche gebaut hat
Ist auf dem Schirm, braucht aber Monate, allein das Lasern gut 4-5 Wochen, leider.
Für mich  ist ja Zeit ....genug...
  Am 17.8.2021 um 08:39 schrieb Dirk hy:
Dirk hy
Aufklappen
@ Dirk hy und HY1600
Zur Erinnerung bei mir liegt immer noch ein leeres komplettes Fahrerhaus 🙂 das weg darf / soll mit intaktem ganzem Scheibenrahmen für welchen Abnehmer auch immer bereit in der Halle.
Gruss UNI-HY
Hallo Stephan - ist das Dach (hinter dem Fahrerhaus...) auch zu haben  ? Wäre interessieret. Gruss aus Basel, Pascal
Eine Frage zum Material des gewölbten Daches und wie es auf dem Rahmen umlaufend befestigt ist. Ich sehe bei meinem ja nur Spachtel Kitt und Farbschichten
  Am 18.8.2021 um 06:28 schrieb HYTRAC:
Aufklappen
Leider nein das Dach des Laderaums ist als ganzes schon an einem HY aus dem Kanton Luzern verbaut. Nur das Dach des Fahrerhauses ist noch da.
Mit Gruss UNI-HY
Gast Schrauberli
Vor einigen Monaten habe ich bereits nach dem Windschutzscheibenrahmen gesucht und nichts gefunden, außer ein kompletter Rahmen. Vielleicht war das bei Uni-Hy? Ich benötige drei 10cm Stücke.
@kroackWenn du also irgendetwas findest, können wir gerne auch den Rahmen zerteilen... was denkst du? Ich möchte nämlich nicht mehrere Platten zusammenmatschen... :(
Vor nächstem Jahr unternehme ich da sicher nix.. aus Zeitründen...
  • 3 Monate später...
falls jemand interessiert ist, Dachnachbau für den kurzen Hy. Hier noch nicht vorgebogen aber gemacht
Einbauanleitung gibt es dazu
Bearbeitet von Hy1600
