Gibt es irgendwo eine Beschreibung/Spezifikation über die Hardware (Pinbelegung) und Software (Übertragungsprotokoll) für das Diagnosesystem des Xantia (BJ96, 1.8i Benziner) ?
Gruss
Martin
Danke Martin,
aber auf der genannten Site (001) gibt´s nur eine Anleitung für das Auslesen der Fehlercodes. Meines Wissens gibts aber ein Interface, mit dem man Online Daten auslesen kann (Drehzahl, etc.).
Gruss
Martin
Wenn du eine Faxnummer hast, kann ich Dit zumindest den Plan für die Pin-Belegung schicken.
Hallo !
Ja, das gibt es! Ich habe einen Link - allerdings zu Hause - auf eine Seite wo ein Interface vorgestellt wird und mit dem man vieles auslesen kann. Wie es allerdings mit der Kompatibilität steht weiß ich nicht genau, denn jeder Hersteller "kocht" da ja sein eigenes Süppchen, obwohl hier auch schon nach Einheitlichkeit gestrebt wird - jedenfalls die Komission, die die Schnittstellenparameter festlegt. Ob sich die Hersteller daran auch halten???
Leider weiß ich den Namen nicht 100%ig - ich glaube OBD2 nennt es sich.
MfG
soweit ich weiss, gibt es OBD2 erst für den X2, und das ist auch nicht für alle Typen sicher. Für den hier angesprochenen X1 (BJ 96) gilt wohl das proprietäre Interface.
Gutes Gelingen
Arne
Ok, die Verwirrung steigt.
Jetzt mal eins nach dem anderen:
- Welches Diagnosesystem hat ein Xantia BJ1996 ?
- Was kann man damit alles "sehen" ?
Danke & Gruss
Martin
Ich versuchs mal, also von der Anschlußseite aus gesehen:
Reihe A, 1 (links) Dauer +, Stromversorgung Tester
2 (Mitte) Zündplus, " "
3 (rechts) Masse " "
Reihe B, 1 OT Geber Diesel
2 Abschirmung OT Geber Diesel
3 Signal Drehzahlmesser + Diesel
Reihe C, 1 Motordiagnose Anschluß "c" (Leitung K/ISO-Bus)
2 " " "a" " L/ "
3 " " "b"(Ausgang Blinkcodes)
Reihe D, 1 Selbstdiagnose Kühluftventilator
2 " Gurtstraffer
Reihe E, 1 " ABS
2 " Hydractiv
Reihe F, 1 " Heizung Lüftung Klima
Reihe H, 3 " Superzentralverriegelung
Reihe I, 1 " Seitenspiegelverstellung
2 " Alarm
3 " WFS
mehr gibt der Schaltplan leider nicht her, wofür die nicht erwähnten Kontakte sind - keine Ahnung, um alles elektronische mache ich einen großen Bogen.
Gast Thorsten Czub
Heinz, ist das passend zu meinem Foto oder liegt der Stecker dann seitlich ?
Also - wo ist der Anfang ?
So richtig ?
I 123
H123
G123
F123
E123
D123
C123
B123
A123
Gast Thorsten Czub
na die Fotos entsprechen schon der Wirklichkeit, also genau DES Anblicks wenn man die Klappe vom Sicherungskasten öffnet. Aber du meinst die Angaben deines Steckers sind andersrum !
aha.
Also so:
nicht belegt: blau
A321
leer
nicht belegt: blau
B321
C321
D321
E321
F321
G321
Irgendwie verstehe ich nicht wie die Lücken und diese blauen
Nubsies zu bezeichnen sind.
Kann man das nciht mal entsprechend diesem Foto zuordnen ?
Was macht man mit den leeren Stellen ?
Wenn ich wüßte, wie man hier Bilder einstelt, würde ich einen Scann des Schaltplanes einstellen, aber ich arbeite dran.
Gast Thorsten Czub
das kannst du sehen wenn du auf
Erklärung hier: Was ist ThWboard Code?
klickst.
voraussetzung ist allerdings das das Bild irgendwo im Netz liegt und du den Pfad weißt.
Schau mal unter das Texteingabefenster und klicke auf den Erklärungstext.
Thorsten das ist das Problem, ich muß das Ding erstmal auf meine HP bringen und mein EDV Experte ist grad nicht greifbar
Gast Thorsten Czub
kannst es mir per email schicken, ich packs dann auf die Seite wo schon die Fotos vom Stecker sind :-))
