möchte demnächst meine Bremssattel lackieren (C4, 08/2012, 1.6 HDI Diesel)
Dazu einige Fragen:
Es gibt ja diesen bestimmten Ansetzpunkt für den Wagenheber, sieht man auch an den Bildern (rot markiert).
Wo aber kann ich den Unterstellblock ansetzen, währned ich gleichzeitig den Wagenheber benutze, wenn ich zb  vorne an der Fahrerseite den Sattel lackieren will.
Hier ist Bild Nummer 1, das ist ja korrekt markiert von mir oder ? Das ist der Ansetzpunk für den Wagenheber:
https://ibb.co/hVDvS8L
Frage zu Bild Nummer2:
https://ibb.co/RDR9P4H
Ist eigentlich genau die gleiche Stelle, bloß besser fotografiert. Da sieht man noch mal den Ansetzpnunkt für den Wagenheber und wo kann ich nun hier den Unterstellblock legen? Etwa an dem Punkt, den ich mit einem Pfeil markiert habe?
Frage zum Bremssattel vorne:
HIer ist das Bild:
https://ibb.co/tMzvrcp
Wie ihr seht, habe ich die Stellen, die ich rot lackieren werde, rot angezeichnet (inklusive Klammern), die Frage ist, darf ich auch den weißen Bereich rot markieren, ich glaub schon oder ?
Weitere Frage zum Bremssattel hinten:
Hier das Bild:
https://ibb.co/XZvFYV5
Wie ihr seht, ist natürlich der Bremssattel hinten kleiner. Die rot markierten Stellen kann ich rot lackieren, ist klar. Aber hier auch die Frage, darf ich die weißen Stellen auch rot lackieren?
Vielen Dank im Voraus!
Den Unterstellbock stellst Du direkt neben dem Wagenheber unter dieses starke, senkrechte Blech hin.
Bei den rot markierten Stellen des Sattels darf keine Farbe nach innen gelangen, wo der Belag anliegt. Hinten ist auch der Bereich der Handbremsanlenkung tabu.
Bei den weiß markierten Stellen hinten - das sind die Führungen des Sattels und der Beläge - mußt Du aufpassen. In den Bereich der Belagführungen darf keine Farbe kommen.
Es spricht m.E. auch nichts dagegen, die Stelle mit dem Pfeil zum Anheben oder Aufbocken zu nutzen. Zumindest verwende ich sie dazu sehr gerne. Als XM-Fahrer ist man ein gebranntes Kind, was die (angeblichen) Wagenheberaufnamen angeht.
Ansonsten ist dem bereits von Gernot Geschriebenen nichts hinzuzufügen. Kontakt-/Auflageflächen von Sattel, Bremsbelag, Führungen, Schrauben, Handbremsmechanik, … nicht mitlackieren. Ansonsten kann man da nicht viel falsch machen.
Aber überleg dir das mit den roten Bremssätteln am C4 nochmal :ph34r:
(Spaß beiseite. Erlaubt ist, was gefällt :))
Marcel
