C6 Unterfahrschutz hält nicht mehr
Nach dem letzten Ölwechsel hält der Unterfahrschutz meines C6 (V6 HDI, 2012, 128 Tsd) nicht mehr. Die vier Gewindeschrauben sind nicht das Problem, sondern diese seltsamen Arretier-Schlitzschraubenbolzen, sie halten einfach nicht mehr.
Bestenfalls hat der Unterfahrschutz ein bis zwei Millimeter Spiel, was eigentlich auch nicht sein dürfte, oder sie lösen sich nach dem Starten des Motors und fallen in die Grube.
Offensichtlich sind die Teile ausgeleiert. Was ist besser? Neue Aufnahmen einsetzen oder nach einer alternativen Befestigungslösung suchen, z. B. auf Gewindeschrauben umrüsten? Beides dürfte ziemlich fummelig werden.
Die originalen Schnellverschluss-Schrauben verlieren ihre Haltekraft durch Rost.
Ein neues Set behebt den Mangel.
Das ist keineswegs fummelig.
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 6 Minuten schrieb M. Ferchaud:
und fast genial. Ich habe mich auch zuerst am Kopf gekratzt, als ich die Teile das erste Mal abgemacht habe. Aber nun weiß ich, dass die Teile einwandfrei ihre Aufgabe erfüllen.
Gruß Jens
Danke für Eure Beiträge.  Allein der Umstand, nicht der Einzige mit dem Problem zu sein, baut ungemein auf.
Haltekraftverlust durch Rost? Diese Schnellverschluss-Schrauben meines C6 zeigen keinerlei Rost. Ist es nicht wahrscheinlicher, dass die Schraubenaufnahmen verrostet sind und somit ihre Haltekraft verloren haben?
Egal, wenn's hilft, machen wir eben neue rein. Gibt's die in der richtigen Größe OEM auch im freien Kfz-Teilehandel? Mein Ex-Freundlicher hat bis Mitte September Urlaub. Tipp für eine empfehlenswerte, alternative Bezugsquelle?
Bearbeitet von Lichtspruch
hallo!
gibts beim grossen online versteigerungshaus - auch bucht genannt oder beim andern grossen online warenhaus - bei dem der chef in den weltraum flog ... einfach citroen unterfahrschutz eingeben und schon kommen die dinger "massenweise" ...
Nachdem ich auch gerade alle Befestigungs-Teile am Unterfahrschutz erneuert habe, kann ich sagen, dass das System an sich schon funktioniert - es ist nur bei kaum einem C6 intakt, da immer mal wieder ein Teil verloren geht, dann gerne mal in die Kiste mit den Kabelbindern gegriffen  oder auch einfach schlampig montiert wird.
Beim C6 meines Nachbarn (immer schön lt. Serviceheft bei der NL in München "gewartet") waren, glaube ich, noch vier originale erhalten, der Rest Kabelbinder-Improvisationen...
Wichtig(er) sind die Halteklammern im Rahmen.
…was eigentlich nicht nachvollziehbar ist, da die Dinger wirklich nicht teuer, problemlos verfügbar und im Wartungsfall sehr praktisch sind.
also ich würde mir den Befestigungssatz weder bei ebay noch bei Amazon kaufen. Selbst der originale bei Citroen dürfte nicht passen wie @fraunie ja schon feststellen mußte.
Das es die Teile massenweise gibt ist schon klar, passen eben nur massenweise auch nicht.
Ich würde einfach ca. 10 Sück Citroen703019 kaufen da wüßte ich die Dinger halten in den Alu-Trägern beim C6 und es wäre noch eine kleine Reserve übrig. Und falls die etwas längeren Schnellverschlußschrauben abhanden gekommen sind so nimmt man einfach eine Schraube M6 mit Unterlegscheibe und drückt die rein, das paßt perfekt.
…zu beachten wäre, dass nicht alle Käfige identisch sind. Es gibt längere (für die Alu-Träger) und kürzere (für die Stahlblech-Bereiche).
Meine Angaben aus dem Cit-Ersatzteilkatalog 2013 sagen für mein Modelljahr 2012 (gültig ab Modelljahr 2007) :
9 x Halteclip 703019 (für 703016)
9 x Knopf 703016 (für 703019)
2 x Mutter "zum Einfassen" 7104G
Wie aber bereits festgestellt wurde, sind nicht nur die Käfige sind verschieden, sondern offenbar auch die dazugehörigen "Knöpfe".
Als ich die Abdeckung zum ersten Mal abmachte, holte ich insgesamt 7 "Knöpfe" und 2 Schrauben M? raus .
Von den 7 "Knöpfen waren zwei ca. 3-4 Millimeter kürzer als die anderen. Leider findet dieser Unterschied keine Entsprechung im Ersatzteilkatalog.
Für die beiden Schrauben sind in meinem C6 Gewindekäfige vorhanden - scheint zwar nicht original zu sein, erfüllt seinen Zweck aber einwandfrei.
Wenn ich passende Gewindekäfige für die übrigen Aufnahmen finde, rüste ich wahrscheinlich komplett um auf Schraubenbefestigung. Spricht was dagegen?
vor 37 Minuten schrieb Ronald:
www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/befestigungsstopfen-a1051455
Ja, und nun ? Was verstehst du denn an den Fotos nicht ?
vor 59 Minuten schrieb Lichtspruch:
spricht nichts dagegen, außer passende Gewindekäfige. Und das dürfte schwierig werden.
vor 8 Stunden schrieb Icksemm:
10 x "703019" wären laut erstem "Treffer" beim Ersatzteileprofi 40 Stifte und 40 Käfigmuttern. Hättest noch erwähnen sollen, dass die zugehörigen Stifte die Nummer 6991W6 haben.
Original Citroen Halteklammer für Unterbodenschutzverkleidung (VPE 10) 6991W6 7,07 €
Halteklammer mit Gewinde (VPE 10) 703019 9,57 €
