Verschiedene Klimasteuergeräte Xantia
nachdem der Innenraumlüfter ausgefallen war, habe ich nach Ausschluss anderer Ursachen das Klimasteuergerät (Teilenr. 9635623080) getauscht.
Danach lief der Lüfter auf den manuellen Stufen, aber nicht auf AUTO, keine Defrostfunktion und die Temp.steuerung war verkehrt (kalte Luft nur auf heiß, alle anderen Temp.stufen mit heißer Luft.
Kann das daran liegen, dass die eingebauten Steuergeräte von einem baugleichen Wagen von vor 10/1999 (Teilenr. 962741828006) sind?
Außerdem würde ich gerne wissen, ob das Steuergerät mit der TN 9635623080 in meinen Xantia HDi (Orga 8786) überhaupt gehört.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß, Jan
Worauf bezieht sich das ja?
Oder brauchen wir Torsten? 😀
Ihr braucht mich unbedingt :) , nur kann ich von dort wo ich gerade bin nur sagen, daß der HDi ein etwas spezielles Steuergerät hat, das in anderen Xantias nicht funktioniert, und daß es beim X2 mindestens 3 verschiedene gibt ;)
In ein paar Tagen kann ich das gerne genauer aufschlüsseln....
Bearbeitet von TorstenX1
vor 10 Minuten schrieb TorstenX1:
Das wäre großartig.
Dann habe ich auf jeden Fall schon mal 2 verschiedene HDi-Steuergeräte hier (aus meinem 99er und aus dem 2000er, wenn es denn das originale ist).
...hm, der Teilekatalog spuckt nur 2 verschiedene aus, bis Orga 8222 und ab 8223... ich meine, das stimmt so nicht, aber vielleicht wurden frühere Varianten durch neue kompatible Varianten ersetzt.
Ja bezog sich so was von auf Torsten , den kein anderer hat so den Plan vom Xantia , ausser Guenni ,Bernd und einige die ich nicht kenne.
vor einer Stunde schrieb TorstenX1:
Ist die Pfalz im August nicht traditionell in Kroatien .
@Jan He: Gibt doch mal die Fahrgestellnummer durch. Dann sollten wir zumindest die Teilenummer herausfinden. Das ist dann ein Anfang. Die auf dem Steuergerät aufgedruckte Nummer kann eine andere sein, aber das sehen wir dann.
vor 13 Minuten schrieb AndreasRS:
Moin Andreas,
gerne! Die Möglichkeit habe ich leider selbst nicht.
Wollte Dir gerade die FIN per Nachricht schicken. Ging aber nicht.
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Kann hinkommen. Dann hätte ich beide Typen. Zweimal von Orga 8143 und einmal defekt von 8786, wenn es das richtige ist.
Grüße, Jan
Die beiden Steuergeräte 962741828006 (bis Orga 8222) und 9635623080 (ab 8223) sind auf jeden Fall untereinander nicht austauschbar. Die Steuerung wird scheinbar grundsätzlich anders geregelt (s.o.)
Ich behaupte mal, dass auch die Funktion Klimazuschaltung bei AUTO+Defrost-Stellung nur bei der neueren Variante 9635623080 vorgesehen ist. Bei allen Steuergeräten 962741828006, die ich in Funktion hatte, ging lediglich der Lüfter auf volle Stufe, aber ohne Klima.
