ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Ihr Schwebefreunde!
Schrumpfschlauch ist hier ja schon öfters empfohlen worden, z.B. bei Problemen mit den Steckverbindungen zu den ABS-Sensoren in den Radhäusern. (Statt Stecker: löten und mit Schr-Schlauch überziehen)
Ich also vorgestern die heiligen Conrad-Hallen um so ein kl. Set erleichtert und mal getestet.
Wie schrumpft man Schrumpfschlauch? ...natürlich durch Wärme!
Beim Versuch mit dem Feuerzeug hab' ich aber gemerkt, daß man ganz schnell die Grenze vom maßvollen Schrumpfen hin zum Verbrennen (scharzer Ruß, nicht mehr elastisch) des Materials überschreitet.
Gibt's da noch einen besonderen Trick? Vielleicht nicht die Spitze der Flamme benutzen? Oder hilft da einfach nur Übung und Fingerspitzengefühl?
>>Grüße, Jürgen
Edith: Sach' ma Käthe, der Jürgen ist aber echt so ein elektrischer Nixwisser!
Käthe: Jo, jo, das gibt er auch zu: "Mit-Erfinder der elektrischen Dunkelheit", oder so. Der hätt' ma besser watt anständiges gelernt.
Edith: Stimmt, Elektro-Inschdallatör oder Auto-Elegdrigger!
Käthe: In Wirklichkeit hat der gar kein Problem, der will doch sowieso hier nur möglichst viele Postings unterbringen!
Edith: Und wieso?
Käthe: Na, wegen seiner Signatur.
Edith: Hä?
Käthe: Na, der ist doch im Orgateam vom ACC-Treffen und will da bei jeder doofen Gelegenheit Werbung 'für machen.
Edith: Mir schnuppe, ich fahr' da wenn überhaupt nur so spontan hin. (und wenn mein Mann mich mitnimmt)
Käthe: Dat kannste machen, dann iss aber nix mit vorbestelltem Frühstück und Abendessen! Während die anderen im Rathausfoyer lecker das Buffet abräumen, kannste dann Deine verkokelte Bratwurst vom Grill kratzen!
Edith: Oh, Mist, dann melde ich mich schnell mal an, mit Essensvorbestellung.
Käthe: Mach' das mal, die ORGAs freuen sich.
Sacht' dem Käthe singem Mann sinn Fründ: Jürgen
am besten geht es mit einem Heißluftföhn. Wenn du sowas nicht hast kann ein guter leistungsfähiger Haarföhn auch gehen. Da musst du halt mit dem Föhn näher an den Schlauch hingehen. UNd: Es dauert länger
Kabelbaum ausbauen und in den Backofen legen. ;-)
Nun, ein Feuerzeug würde ich nur im äußersten Notfall verwenden. Einen Heißluftfön gab´s sogar schon mal beim Plus-Markt im Koffer mit Zubehör für €9,90. Es gibt eine Vorsatzdüse, die aufgebogen ist und die Heißluft um den Umfang des Schlauches herum leitet, damit er überall erwärmt wird.
Eine Marke von Heißluftföns ist z.B. Steinel
leider ist nich immer dort, wo man arbeitet auch eine steckdose für die heißluftpistole
ich habe eine kleine gaslötlampe, die flamme nicht zu heiß (relativ wenig seitenluft) und mit ein wenig übung funktioniert das überall
ACCM Tiefflieger
An Zeus50
Moin, Moin wie war der Urlaub?
Oh, da hab ich ja echt 'ne richtige Frage gestellt und sogar richtig gute Anworten bekommen, Danke! (Okay, Ausnahme Herr I.E. grins)
>>Grüße, Jürgen
Edith: Guck' ma, da kann das Elegdro-Dummerchen doch glatt noch was lernen.
Käthe: Muss er halt seinen Turbo-Fön opfern
Hallo Tieffliger
Kann ich nicht sagen, da ich erst morgen wegfahre. Aber bis jetzt nichts als Ärger. Da haben sie mir in der Garage den Wagen aufgebrochen, blöderweise waren die Reisepässe drinnen. Dann die ganze Mitelkonsole zerlegt um an das Radio zu kommen. Gottseidank haben die es nicht geschafft das Radio (ein Kenwood mit CD) auszubauen. Offensichtlich wurden sie gestört oder hatten kein passendes Demontagewerkzeug gefunden. Dabei war meine komplette Werkzeugausrüstung im Kofferraum. Ua. ein großer Satz Metrinch. Der alleine hat vor Jahren mehr als 1.ooo DM gekostet, neben einigen Spezialwerkzeugen die sicher noch einmal so viel wert sind. Außerdem eine Kiefereiterung, einen Zahn gezogen bekommen und sonst noch einige Kleinigkeiten. Bin ich froh, daß diese Dielttanten den Wert der Werkzeuges nicht gekannt haben. Aber gewissenhaft waren sie schon. Da man an das Radion nur herankommt, wenn man den Automatikwählhebel auf D1 stellt, haben sie sogar die Handbremse angezogen, damit der Wagen auf seinem Parkplatz bleibt.
ICH BIN URLAUBSREIF und hoffe nur, daß jetzt mein BX - leider ohne Klima - durchhält.
ACCM Tiefflieger
Das tut mit leid zu lesen! Ist ja nicht so prickelnd. = (
Hallo zeus50,
Du hast uns leider nicht verraten, wo sich das abgespielt hat (in W (A), (I), (HR), (SLO), (D), (H), (CZ), (BIH) etc.). War das Radio übrigens mit der Klappe abgedeckt?
Ich habe bei Kabelverlegung unter dem Teppich meines BX Brösel der re. vo. Seitenscheibe gefunden > ist vielleicht auch einmal eingebrochen worden . . .
Na, ich hoffe für Dich wird es nicht noch schlimmer kommen & schönen Urlaub!
BXdrvr
ACCM Tiefflieger
Meine Brösel im BX waren von einer sonnengebackenen Seitenscheibe. Einfach mal so in der Sonne geplatzt! Kommt vor.
Hi Jürgen,
es gibt Schrupfschlauch mit und ohne Heisskleber.
Für die angesprochenen Umbauten an den ABS Sensoren würde ich auf jeden Fall die Version mit integriertem Heisskleber nehmen, da sonst Wasser eindringen kann.
Grüße,
Meiko
war in der tiefgarage meiner wohnhausanlage in wien. das radio war nicht abgedeckt da es dort so finster ist, daß man das radio gar nicht sehen kann. leider wird da äfter eingebrochen aber bis jetzt waren nur die neueren fahrzeuge dran. da嫧 sich jemand an so einer alten gurke vergreift, konnte ich mir nicht vorstellen.
ACCM Tiefflieger
Jetzt schnall ich's erst, Du fährst erst morgen in Urlaub? Na denn hätten wir Deine Klima aber vorher noch fit gekriegt!
ACCM Volker Klein
Schrumpfschlauch schrumpfen (falls es hier noch darumgeht:-)? )
geht auch mit einem Lötkolben:
Schlauch mit heißem Lötkolben von mehreren Seiten bestreichen, nicht direkt mit der Spitze, sondern etwas oberhalb dieser. Heißluft ist aber besser.
Wasserdicht ist Schrumpfschlauch nicht, egal wie geschrumpft.
Für solche Fälle kann man Heißkleber nehmen, und den richtig um die Kontakte rum verteilen, bis alles zu ist - geht nicht in der Nähe des Motors, wo es zu heiß ist und der Heißkleber dadurch weich wird (über 100 Grad C). Zum späteren womöglichen Öffnen braucht man aber wieder Wärme.
Moin Jürgen,
das Schrumpfen von Schrumpfschlauch geht sowohl mit dem Feuerzeug als auch mit der Heißluftpistole - und erfordert v.a. viel Übung! Probiere das zunächst mal an irgendwelchen "Dummies".
