Suche die Teilenummer für die com2000 unseres Xsara Picasso.
Hilft den Kundigen die FIN: VF7CH6FZC39646267.
Gruß und Dank im Voraus.
COM 2000 = 6242C4 , original nicht mehr lieferbar.
Wenn reparabel mal bei
C 3 cram car concept
anfragen
  • 4 Wochen später...
Ich habe die com2000 mit identischer Teilenummer beim Verwerter bekommen.
Habe jetzt aber die Fehlermeldung:
Ständiger Fehler Zünder Fahrerairbag Niveau 1 Kurzschluss
Fehlercode: 1A01
Charakterisierung des Fehlers: Kohärenz
Fehlertyp: entfernt
Was habe ich falsch gemacht?
Gruß und Dank im Voraus für eure Tipps
Ausm Unfallfahrzeug mit ausgelösten Airbag ? Ist bei der Com nicht die Wickelspule mit drann ? Warum hast Du die alte nicht überholen lassen / dort angefragt ?
kroack, danke für die rasche Antwort.
90,00 EUR für die com2000 mit identischer Teilenummer und 14-tägigem Rückgaberecht beim Verwerter im Nachbarort, da konnte ich nicht wiederstehen.
Die Fehlermeldung ist jetzt auch weg.
Ich habe den Airbag nochmal ab und wieder angebaut. War wohl bei der ersten Montage zu vorsichtig und habe nicht an klick to collect gedacht.
Nochmals, danke!
also fährt er brav ohne Fehler - ist ja gut dann...
ACCM Helmut Bachmayer
Nur so als Mitteilung: wenn der Airbag ausgelöst wird, wird der Lenkwinkelsensor zerstört und nicht die Verkabelung. Der o.g. Fehler konnte eigentlich nur durch die genannte Ursache hervorgerufen worden sein, hab’s aber zu spät gelesen. Gruß der Bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
