Suche CX Batteriehalteblech
TPM
Ich suche ein Batteriehalteblech für meinen 88er CX. Wer hat eins?
Tim
Nein, ich meine den Befestigungswinkel, der über 2 Stehbolzen gesteckt/geschraubt wird und so die Batterie festhält.
Tim
ACCM Spiegeleifabrik
Hallo Tim
Es gibt aber verschiedene Bleche.
Es gibt gerade und ein spitz zulaufendes Blech.
Wenn du mir sagst welches du benötigst kann ich dir Bilder schicken.
Sollte dann aber deine Mailadresse haben.
Nachricht vielleicht an: spiegeleifabrik@freenet.de
à bientôt
Thomas
Bei den meisten CX steht die Batterie rinfach auf der Karosserie und wird mit einem Blechwinkel gehalten der mit 2 13er Muttern auf Stehbolzen fest ist. Ich glaube der wird hier gesucht.
Das von Thomas verlinkte Blech ist bei Fahrzeugen mit Klima und Automatik verbaut, die Batterie steht damit etwas schräg um nicht mit dem Kompressor bzw. dem Getriebe zu kollidieren. Dazu gehören dann 2 Haltewinkel für vorne und hinten, der vordere ist abgeschtägt da er an den gleichen Bolzen festsitzt wie der gerade Winkel bei normaler Batteroehalterun.
Ich würde mal bei der CX-Basis gucken. :ph34r:🤫
