Hallo HY Fans,
hat jemand Erfahrung mit einer elektronischen Zündanlage für einen 78er Motor?
Bringt dies mehr Laufruhe und konstantere Motorleistung? Keine Fehlzündungen etc.?
MfG
ACCM Thomas
Hallo Stilakademie
Hab mir auf der ICCCR in Interlaken eine elektronische Zündanlage einbauen lassen .Hat mit Einbau 210 Euro gekostet. Bis jetzt bin ich noch nicht so recht
überzeugt davon.Auf der Heimfahrt nach Stuttgart konnte ich das Fahrverhalten ausgiebig testen.Motor läuft tatsächlich etwas runder ,das Dröhnen ab 70 kmh ist weg.Startschwierigkeiten hab ich schon vorher keine gehabt ,deshalb kann ich darüber nichts sagen.Der Benzinverbrauch dürfte ungefähr einen halben Liter weniger sein.Leider habe ich seit dem Umbau folgendes Problem .Bei warmem Motor zieht das Fahrzeug nicht mehr richtig,vor allem zeigt sich das bei etwa 80 kmh.Zieht man den Choke,dann gehts nochmal flott voran.Am Berg bin ich also immer mit gezogenem Choke gefahren.Wahrscheinlich muss ich den Vergaser neu einstellen,aber so viel gibts doch da nicht zum einstellen(Gemisch und Leerlauf oder?) Werd mal bei der Herstellerfirma nachfragen.Zündanlage ist von 123 IGNITION.
Montage ist total einfach ,Verteiler wird nur reingesteckt und eingestellt .
Rückrüstung ist jederzeit möglich.
Für weitere Informationen und Erfahrungen mit der Zündanlage bin ich auch sehr dankbar
Gruss Jörg
  • 4 Wochen später...
ACCM Gerhard Trosien
Ich plane den Einbau einer Thyristor-Zündung in den HY. Sie ist in unserem 2CV seit 14 Jahren eingebaut und ist absolut spitze. Der 2CV springt jeden Morgen auf dem ersten Kolbenschlag an, nur nach 1/4 Jahr Standzeit muss die Benzinpumpe erst den ausgetrockneten Vergaser füllen. Der Zündfunke ist gerade beim Start besonders stark, das unterscheidet sie von der Transistorzündung. Und das Beste daran ist: bei Ausfall der Elektronik werden wenige Kabel umgesteckt und das Auto läuft wieder konventionell (ist wg Kontaktproblemen an Steckern und/oder Masse nach 14 Jahren Einsatz kürzlich passiert). Über Spritverbrauchunterschied kann ich leider nichts sagen, weil ich die Ente noch nie ohne die SIRIUS-Zündung längere Zeit gefahren bin. Der Verbrauch liegt bei knapp über 6 l im großen Schnitt. Mehr Info unter www.zuendung.info
