Schiebedach Xantia x1 0
Hallo ,hab da ein Problem mit meinem Schiebedach. Wenn es warm ist also ne Woche die Sonne scheint dann funktioniert es wunderbar. Regnet es oder generell feuchte Luft dann geht nix .Wo könnte der Fehler sein? Mfg
vielleicht fehlt nur Fett. Nimm einfach mal den Motor raus, sind nur wenige Schrauben, über die Luke des Infrarot-Empfängers gut erreichbar. Dann ordentlich Fett auf die Schnecken. Bei der Gelegenheit siehst Du auch das Ritzel des Motors, das leider ziemlich schnell verschleißt.
Bearbeitet von AndreasRS
Da sieht alles gut aus .Ich denke das es eine elektrische Sache ist. Wie gesagt isses trocken und warm funktioniert es. Einmal Regen dann nicht mehr auch den Schalter in der Mittelkonsole hab ich schon gewechselt.
Ich verstehe das so, daß der Motor je nach Umweltbedingungen manchmal nicht anläuft. Würde da also erstmal die Kontakte an Motor und Relais im Dachhimmel prüfen. Weiterhin gibt es ein Relais zur Stromversorgung unterm Sicherungskasten im Innenraum.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 1 Minute schrieb TorstenX1:
Ich verstehe das so, daß der Motor je nach Umweltbedingungen manchmal nicht anläuft. Würde da also erstmal die Kontakte an Motor und Relais im Dachhimmel prüfen. Weiterhin gibt es ein Relais zur Stromverdorgung unterm Sicherungskastem in Innenraum.
Richtig verstanden also wenns geht dann ohne Probleme.
... das Relais im Dachhimmel kann natürlich auch unter Korrosion leiden. Vielleicht mal gegenklopfen, wenn der Motor gerade streikt.
vor 1 Stunde schrieb TorstenX1:
Werde ich mal ausprobieren. Wo sitzt das andere im Sicherungskasten ?
Am 25.8.2021 um 22:07 schrieb AndreasRS:
Gilt das auch für die X2 ? Oder wieder nur für bestimmte Organrn. ?
So Relais gecheckt.Die Kontakte sahen alle gut aus. Das Problem besteht weiterhin.
So das Heulitz Relais getauscht und es tut wieder was es soll. Danke Torsten für das Ersatzteil.
