Hallo, ich brauche Hilfe, mein Citroen Xsara Picasso 1.8 16V BJ 2002 funktioniert nicht mehr, nachdem ich die Fehler gelöscht habe. Ich benutze dazu Lexia und durch eine Unachtsamkeit bin ich in das Menü "Erkennung" gegangen und habe mit dem Geheimcode versucht, die Einspritzsteuerung zu überprüfen und leider erscheint nach dem Akzeptieren des Codes und dem Starten des Vorgangs die Fehlermeldung "kein Kontakt mit Einspritzsteuerung möglich"... Was kann ich tun? Gibt es eine andere Methode, um die Situation umzukehren? Danach funktioniert der Motor nicht mehr, der Motor dreht sich zwar, läuft aber nicht. Danke für jede Hilfe.
Versuch es mal mit dem ab/anklemmen der Batterie.
Das wird vermutlich nicht helfen. Durch unsachgemäßen Umgang kann man mit Lexia durchaus auch Schaden anrichten, in diesem Fall wird das Steuergerät wohl unbrauchbar gemacht worden sein - wirtschaftlicher Totalschaden für einen 02er Picasso...
vor 18 Stunden schrieb p1000:
Dankeschön, ich werde es probieren.
Hallo, es funktioniert wieder… Ich habe eine ins Internet gekauft, „codefrei“ und es hat funktioniert, leider hat meine Picasso vermutlich keine Multiplex, dann hat den Transponder die Wegfahrsperre blockiert… Der Verkäufer hat gebeten das ECU zu ihn zurück zu senden damit er das auch codefrei machen. Heute, habe ich gedacht, solang das Ersatz ECU nicht da ist, versuch mal mit den original und dann…. FUNKTIONIERT wieder, keine Totalschaden! Jetzt muss ich noch finden, wo die Sekundäre Luftpumpen bei mein Auto ist, Xsara Picasso BJ 2002 1.8 16v mit 116 PS, wenn jemand mich helfen kann, werde ich sehr dankbar 😊
Am 26.8.2021 um 09:24 schrieb bx-basis:
