Hallo, trotz ausreichender Ölmenge zeigt der Ölstandssensor beim C4 Grand Picasso zeigt beim 1. Start an, dass Öl nachgefüllt werden sollte. Beim 2. Start ist die rote Lampe aus und dann ist normaler Betreibsablauf. Wenn der Motor warm ist, besteht diese Problem nicht. Kann jemand sachdienliche Hinweise geben, dafür schon mal danke. MfG U.
vor 4 Stunden schrieb Schuwe1958:
Das ist korrekt, der Ölstand wird ab XX°C nicht mehr überwacht.
Der Ölstand darf auch die Maximale Menge nicht überschreiten, je nach Modell und Softwarestand, könnte das auch die rote Lampe anzeigen.
Das Fahrzeug muss auch korrekt Codiert sein, z. B. Benzin, Diesel, 1.6, 2.0, das muss passen. Sind diese Bedingungen erfüllt, bleibt noch der Ölsensor und dessen Verkabelung/Stecker.
