die Spurstangen haben ja laut dem Franzosen unterschiedliche Längen. Bis 1973 451mm und bis 1990 490 mm. Laut Aussage meines Citroen-Händlers hat er jetzt unterschiedliche Aussagen bekommen, zu welchem Baujahr welche Länge gehört.
Daher meine Frage, welche Länge gehört jetzt zu welchem Baujahr, die kürzeren Spurstangen zu den älteren Baujahren oder die längeren?
Fragt
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
da bin ich aber sehr irritiert daß der Franzose meint daß es da eine Änderung 1973 gab.
Für mich gab es nur eine Änderung und die ergab sich durch den Wechsel von den 16 Zoll Rädern 7/1959 auf die bis zuletzt verbaute Größe von 15 Zoll. Dafür wurde die komplette Einheit Spurstangen/Lenkhebel abgeändert und auf die Einstellbarkeit per den Einstellhülsen umkonstruiert. Danach hat sich m.E. nicht die Länge der Spurstangen verändert. Schon in der ET aus den 60igern ist die Länge der Spurstangen mit 497mm angegeben genauso wie in der aus 1991.
Mir scheint da eher (mal wieder) eine falsche Beschreibung seitens Der Franzose zu sein. In seinem Katalog sind sehr viele falsche Angaben und Zuordnungen.
deudeuchement,
Roland
Wie Roland schon schrieb ist in den alten ET-Katalogen schon die 497er Spurstange drin.
Im Ersatzteilkatalog von 1974 hat die Sprustange auch eine Teilenummer mit dem Buchstaben "A", was schon für eine sehr frühe Einführung dieser Spurstange spricht.
Wäre sie erst ab 1973 so lang gewesen, wäre die Teilenummer wahrscheinlich mit min. 2 Buchstaben versehen, wie z.B. "AZ"; wenn die Stange vom Ami oder Dyane übernommen worden wäre, wäre "AM" oder "AY" in der Teilenummer.
Am 26.8.2021 um 18:41 schrieb EntenDaniel:
Wie "alt" muß denn so ein ET-Katalog sein ?
Ich hab einen "original" Citroen Katalog Nr.446, für Baujahre 1949 bis 1969.
Da steht wie Ihr ja sagt Spurstange 497 mm ab 7/1959.
Da finde ich aber nichts über die alten Spurstangen vor 1959 und auch nichts über 1973.
In welchem Katalog sind denn die alten Spurstangen aufgelistet, wie z.B. hier:
Ich hab auch den originalen Ersatzteilkatalog für Baujahr 1949-1969. Dort stehen aber auch nur noch die Teile drin, die 1969 noch lieferbar waren. Da der in dem Katalog nicht mehr drin ist, bedeutet das, daß die alte Spurstange 1969 nicht mehr lieferbar war und alle (Wellblech)-Enten als Ersatzteil nur noch die neue Version eingebaut bekamen.
1973 gab es keinen Wechsel. Die Spurstange mit der ET-Nr. A443-97D, die im 69er-Katalog drin steht, steht im 1991er-Katalog auch noch drin.
Für die alte Spurstange müßtest Du quasi in einem ET-Katalog aus den 50ern schauen.
PS: Was ich grad sehe; im Katalog 1949-1969 sind z.B. noch die alten Spurstangenhebel gelistet. ->| 7/59;  |->7/59 ->|12/63; |->2/63  Die ET-Nr. für den Hebel bis 7/59 beginnt mit "A"; dann gab es eine Zwischenversion, die aber von dem Hebel ab 12/63 ersetzt wurde. Die neue Version des Hebels beginnt mit "AZ".
Hebel alt: A 413-01 B bzw. A 413-01 C
Hebel neu: AZ 413 4 bzw. AZ 413 4A ... Der neue Hebel bekam irgendwann eine PSA-Ersatzteilnummer: 95 569 500 bzw. 95 569 501
Bearbeitet von EntenDaniel
Am 26.8.2021 um 12:40 schrieb RolandPiccolo:
Das sehe ich ähnlich.
