Pfingsten 2004 ist mir auf der Bahn die Hydraulikleitung zwischen Pumpe und Mengenteiler an meinem BX Diesel gebrochen, der Fehler war erst gar nicht zu sehen. Der Motor war ordentlich verölt, die Pfütze unter der Karre sprach eine eindeutige Sprache. Erst beim Starten war erkennbar, dass die Sosse direkt aus dem Anschluss der Pumpe spritzte. Erster Gedanke war, dass das Dichtgummi das Zeitliche gesegnet hat. Beim Austausch stellte sich heraus, dass die Leitung im Bereich der Verdickung (Bördel?) angerissen war. Mit der Vorstellung, dass sich solche Schäden über Jahre aufgrund von Materialermüdung bilden, baute ich (natürlich) spannungsfrei eine neue Leitung ein. Die hielt leider nur 8 Wochen, geschätzte 3.000 km. Diesmal war der Riss auf den ersten mm der Leitung, im Bereich der Leitungsverjüngung.
Nun meine Frage:
Wer hat ähnlich schlechte Erfahrungen machen müssen? Was könnte der Auslöser sein? Evt. Eine Unwucht der HD Pumpe?
Ratlos, Lutz
ACCM Volker Klein
Diese Erfahrung haben wir leider 3x machen müssen. Das ist meiner Ansicht nach ein Montagefehler.
Erster Bruch nach Tausch des Pumpen-Keilrimens
Zweiter Bruch nach Arbeiten, bei den die Pumpe "im Weg war"
Dritter Bruch durch Falschmontage der Leitung noch zweitem Bruch
Alles in C-Werkstätten!
Die Pumpe ist zwecks Keilriemen Spannen an einer Schraube drehbar gelagert. Bewegt man die Pumpe unvorsichtig stark, wird die Hydraulikleitung auf Drehen und Scheren beansprucht. Viele Werkstätten und Schrauber kippen die Pumpe bei Arbeiten regelrecht "mal eben zur Seite". Der Schaden an der Hyltg. ist nicht sofort sichtbar, der Defekt tritt je nach Verdrehen nach wenigen Tagen bis einigen Wochen auf.
Möglicherweise gibt es von C eine Anweisung, wie man da als Werkstatt verfahren soll. Meine Ansicht und mein Rat: Pumpe nur ganz vorsichtig verdrehen, sonst lieber Hydraulik drucklos machen und Leitung an der Pumpe soweit lösen, das sie nicht mit verdreht und beschädigt wird.
Dieser Schaden war außer 2x Marder an Gummischläuchen der einzige Hydraulikschaden, den wir je hatten - aber 3 mal!
Noch ein Tipp (der uns auch mal die Garage versaut hat):
Hydraulikleitungen nie einfach mal mit der Hand biegen! Selbst das wissen einige C-Werkstätten nicht.
Sonst geht es uns wie den Seeleuten: immer eine Handbreit Hydraulik unterm Kiel :-)
