Hallo Leute,
ein banales Thema- aber habt ihr eine Lösung, die äusseren Türscharniere
nachhaltig zu fetten ?
Einsprühen mit Kriechöl bringt nur kurzfristig ein bischen Besserung
und lässt die Rostsuppe über den Lack rinnen🤨
Kann man ev. die Stiffte rauskriegen ?
vor 21 Stunden schrieb hydraktiv:
Kriechöl
Kettenfett aus der Spraydose.
Gruß Jens
Beim aktuellen Modell: auf der Innenseite Schmiernippel anbringen. Geht oben ohne weitere Arbeiten für M6er Nippel, unten nur mit etwas Wegfräsen des Gußhalters. Die Bolzen ließen sich nicht ausbohren, da beim umbördeln extrem hart geworden.
Vorgehensweise: Tür auf, 5,2mm Loch bohren, ghet bis in den Bolzen, der ist nämlich weich an der Stelle. Dann mit Bremsenreiniger den ganzen alten Schmodder und Rost als dem Scharnier holne, sabbert einem die Kiste mit Rostbrühe ein, also Lappen ums Scharnier legen. Dann mit um die Spitze gekürztem M6 Gewindebohrer einige Gänge in den Halter bohren, Schmiernippel mit Schraubensicherung einkleben, aushärten lassen, abschmieren, läuft. Seither gescheit schließende Türen.
Jens
