Suche Mengenteiler der Hydraulik
chrischi
ich benötige einen Mengenteiler, gerne auch das ganze Bundle mit Regler. Darüber hinaus zwei Kotflügel Serie 2 und Türverkleidungen von einem Top oder Vip-Verlour, inklusive Armauflagen. Wer sowas in einem Schlachter noch hängen hat und nicht braucht...
Bitte Angebote per PN, danke im Voraus
Beste Grüße
Chrischi
berndjetztmitxm
Reglermit Mengenteiler könnte ich komplett liegen haben, kann aber erst morgen danach gucken. Bei den Kotflügeln muss ich den  Zustand prüfen.
Grüße, Bernd
Ok, danke für die Antwort. Mengenteiler reicht mir auch erstmal.
Beste Grüße
Hab Kotflügel in Bleu Saphir ENU.
In Visselhövede
Hallo Dr. Jones,
danke für das Angebot, leider bissle weit weg. Ich bin in Raum Stuttgart... Versand dürfte jetzt nicht so einfach sein.
Beste Grüße
Chrischi
vor 1 Stunde schrieb chrischi:
Hallo Dr. Jones,
Beste Grüße
Chrischi
Warum ?
berndjetztmitxm
Am 29.8.2021 um 15:41 schrieb chrischi:
Beste Grüße
Guten Morgen Chrischi,
bin leider gestern nicht mehr dazu gekommen, deswegen jetzt mal Fotos davon, um abzuklären, ob du dieses Teil meinst. Hier die Fotos:
Bitte nicht vergessen dass der zwar bei BX, XM und Xantia gleich aussieht aber nicht gleich ist. Die hydraulische Abstimmung ist definitiv anders.
berndjetztmitxm
vor 11 Minuten schrieb bx-basis:
Das auf den Fotos stammt aus nem XM, Y3, V6
vor 1 Minute schrieb berndjetztmitxm:
Hast Du einen Rechtslenker geschlachtet? Linkslenker haben nämlich DIRAVI und somit keinen Mengenteiler...
vor 57 Minuten schrieb bx-basis:
Guten Morgen,
ja genau, das ist das Ding.
Dachte ich mir schon fast. Dürfte aber dann die Servolenkung betreffen oder was ist da dann konkret anders? Kann man es trotzdem einbauen (soll heißen, sind die Anschlüsse gleich), zum Zweck die Kiste ragierfähig zu machen?
Beste Grüße
Chrischi
Am 29.8.2021 um 14:04 schrieb chrischi:
Beste Grüße
Chrischi
Ist Deiner defekt, undicht oder nicht vorhanden? Ansonsten ist das Öffnen und Abdichten nicht schwer - gibt sehr gute Anleitungen hier.
Letzteres... Ich bastel gerade eine unnötige Schlachtung wieder zusammen. Daher die primäre  Orientierung auf reine Rangierbarkeit.
Beste Grüße
Chrischi
Einen BX-Teiler müsste ich noch haben.. Kann frühestens Ende der Woche gucken
Kein Problem, die Kiste fährt nicht weg...
Einen BX-Mengenteiler habe ich übrig. Ich hätte dafür gerne einen vom Xantia.
Am 31.8.2021 um 09:01 schrieb bx-basis:
Was kann passieren, wenn man den falschen einbaut? Etwas langsamere Hydraulik oder platzt mit Pech die Lenkung?
Oder ist es wie bei den fünf unterschiedlichen Lenkventilen beim Xantia, wo die Unterschiede kaum praxisrelevant sind?
Hallo Andreas,
den Unterschied kann ich nur mutmaßen. Da die Lenkung über Menge funktioniert und mit eher geringem Druck arbeitet, glaube ich weniger an ein Platzen. Es könnte sein, dass die Lenkung etwas leichter oder schwerer geht - aber das ist jetzt nur eine schnelle Vermutung von mir...
Tauschen kann ich leider nicht.
Beste Grüße
Chrischi
@bx-basis wird den Unterschied wissen.
Und vielleicht findet sich jemand, der einen Xantia-Mengenteiler übrig hat.
ACCM Claude-Michel
ich benötige...Türverkleidungen von einem Top oder Vip-Verlour, inklusive Armauflagen.
Was ist das für einen Velour? Uni oder mit Muster?
vor 4 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Velours, also wie die GTi das hatten in Fischgrätoptik oder ohne Muster nur schwarz (also uni). Ich habe nochmal meinen Bestand gesichtet und bräuchte nur für hinten, Gti-Türverkleidungen. Und dann eben vier mal Griffe und in schwarz oder grau.
Ich hoffe die Antwort hilft dir weiter.
Beste Grüße
Chrischi
